Четырех Канальная Система Сбора Данных
Олег Хай
Нужна схема для сбора и оцифровки с помощью МК сигналов с четырех разных источников. Сигнал будет приблизительно изменяться от 0.5 до 2 В. Потом сигнал надо передать на ПК в виде 4-ех графиков. Есть у кого идеи каике нибудь может что то подобное видел?
частота, канал не имеет значения софт любой. Я не покупаю готовый проект, хочу сам сделать, поэтому и спрашиваю может кто нибудь знает чтото
Подобное видел, сам пользовался. Только все было самодельное, и электроника и программы. Напишите что именно интересует. А то так вариантов много...
Изменено пользователем swat24
Та надо снять данные от 4-ех датчиков, возможно это будет терморезисторы пока не знаю и потом передать данные на пк любым способом и отобразить данные на ПК в виде 4-ех графиков. Знаю что сигнал будет изменяться в пределах от 0.2 до 5 вольт приблезительно
Какие мк использовали? Какие языки программирования для ПК знаете? Сама схема простая, тут больше работы с программами.
Если Вы хотите и правда сами разобраться, то уточняйте что именно Вам не понятно. А то так "хочу сам разобраться" и тут же "нужна схема"...
Сама схема простая, если сигнал от 0.2 до 5 В, то оцифровать и отправить на ПК. На компе принять эти данные и нарисовать график. Но как я понял это Вы и сами знаете. Так вопрос, в чем Вы не можете разобраться?
А то если в программировании не очень разбираетесь, то это и правда переносить в раздел работы надо...
с программированием на МК еще немного что то знаю а с софтом к пк никак. Я по этому и спрашиваю может кто нибудь видел подобную схему?
Ну так, если Вы немного разбираетесь с программированием МК, то и оцифровать пару каналов сможете. А на счет программы для ПК я использовал компонент для делфи JEDI. Там есть работа с ЮСБ. Примеры есть в инете.
