Помогите В Запуске Лампы Дрт 400
Не гений
Здравствуйте, нашел на работе коробку ламп с маркировкой ДРТ 400 знающие люди сказали что это кварцевая лампа на 400 ват а как запустить ни кто не знает... помогите пожалуйста. :crazy:
Приветствую ! Да , маркировки дросселя я тоже не увидел. Я нашёл информацию на одном форуме по данным дросселя , может пригодится. Не указан сердечник. Вероятно используется сердечник от дросселей для ламп ДРЛ . Вот табличка
Спасибо, но у ДРЛки свой дросель по сколько и принцып работы другой... мы пробовали... но так этот кварц зажечь и не смогли... дрт 8 зажгли использовав дросель на 9 ват и стертер на 127 вольт а можно от энерго сберегающей лампы плату изпользовать на 9 - 11 ват и тож норм, а с этой проблеммы, дрт 400 там принцып действия как у ксенона похоже... по скольку они по внешней принадлежности но не габаритам схожи... сколько форувов облазил и ни где полезной инфы не нашел... :crazy:
доброго времени суток !
данная лампа применяется в медицинских кварцевых бактерицидных облучателях,излучает жёсткий УФ спектр губительный для микробов и достаточно вредный для человеческих глаз и кожи))) применять с осторожностью! -- чёрные очки и закрытая кожа + проветривание от образующегося озона! )))
у меня есть схема включения подобной лампы меньшей мощности ДРТ 240 )) думаю что подойдёт и к этой если подобрать балластные конденсаторы)))post-168557-0-76340100-1361122132_thumb.jpg
Точно такая-же лампа как у вас,только винтиков по два на каждую металическую скобу.
Маркировка ПРК-2М.Может у кого есть схема подключения на него?
оо спасибо, в дрт 240 нет разве корпусного контакта? так что с ним делать в дрт 400? или он служит как держак и заземление? в схеме не используеться?
  • 7 лет спустя...
Подключили лампу дрт 400 просто через дроссель от дрл 400. Включилась, работает. Подключили лампу дрт 400 просто через дроссель от дрл 400. Включилась, работает.
    • так я нормально и не запустил блок питания на SG3525+IR2110 снова взрыв ключей, но после прошлого взрыва перебрав всех дохликов блок питания стал держать нагрузку но этого проседал со 120В до 15В сейчас включив в разрыв лампу проседает совсем чуть чуть и лампа горит точно так же и по низковольтным +15В/-15В ранее при  нагрузке всего на 5Вт напряжение падало почти в ноль теперь же ровно 15В и не шевелится, нагрузку то есть стал держать но, стоило только мне исключить лампу на входе на холостых он запустился но только подключив минимальную нагрузку на выход взрыв ключей, могу предположить что это из-за неправильного питания ШИМ, исходник не мой и слаботочная вторичка для питания ШИМ включена параллельно с дежурным мелкопитальником но напряжение на нем суммируется почему то и на выходе получается 36-38В а для стабилизатора L7815 где максимальное входное 35В это смерть, видимо дело обстоит так, когда включаю через лампу часть тока теряется на лампе и на выходе слаботочном для питания ШИМ напряжение ниже и суммируясь с выходным дежурки по грани но проходит для запитки 7815 но стоит убрать лампу повышается выходное слаботочки для ШИМ и выходное запредельно увеличивается для 7815 а подключив нагрузку ШИМ еще больше начинает молотить опять таки повышая выходное напряжение на выходах силовго трансформатора. В общем с лампой на входе работает без неё и дав чуть нагрузки взрыв ключей, так же мёртвая и 7815 оказывается, правильно мыслю? Зачем 2 источника питания для ШИМ мне не ясно и от слаботочки и от дежурки, почему сразу с дежурки не подать на ШИМ, там ведь стабилизированные 12В
    • С ВМ12 или 18 есть, жёлтые и зелёные, остальные с разного импорта...
    • Да, да, как обычно обсираешь, я тебя хорошо знаю. Только вот ничего из того что ты сказал на данный момент не верно.  Во первых, когда я собирал свой Худ я расчитывал использовать его долго, и очень долго читал везде какие наиболее правильные детали в нëм нужно использовать, и не из-за аудиофилии, а именно по результатам тестов усилителя с определëнными деталями. Всë что я написал выше это то, что по всей инфе по Худу из интернета является лучшим вариантом.  Во вторых, симулятором я уже давно пользуюсь более чем хорошо, и схемы в железе тоже давно дорабатываю. Серьëзные схемы я тоже уже создал, как тот же HCA-2 и VAC 2.0. HCA-2 пока проверяется, VAC 2.0 уже давно опубликован, собран, и отлично реально каждый день часами работает без каких либо косяков и очень радует звуком. Из готовых схем я уже собирал ОМ 2.5 который у меня сразу запустился без проблем вообще. Паяю я уже не хуже профессионалов. Хорошие платы я тоже уже вполне разрабатываю и делаю и мои последние усилители это отлично подтверждают. И в отличии от вас, я действительно помогаю всем нормальным людям, а не троллю и хаю их как вы, а  также не ставлю под сомнения верные слова и репутацию свою и других людей. Однако я совершенно никогда не лезу в темы, в которых совсем не разбираюсь, что-то пишу в других темах помимо своей только тогда, когда на 99% уверен что написанное мной верно и как минимум никак не повредит человеку, а как максимум, значительно поможет ему.  Я развиваюсь в разы быстрее чем вы думаете. Ни на какой чëрт не нужен Худ на питании 18 вольт! При этом питании он даëт худший КНИ из всех и мощность чуть более 4х ватт. Худ имеет смысл собирать только с питанием 24-28 вольт и током покоя под 1.2-1.35 ампера. Тогда он выдаст свои максимальные параметры и свой лучший КНИ (~0.125%).  Ещë один тотальный бред. Мой худ с одним радиатором размером чуть более половины кирпича на питании 28 вольт и током покоя 1.3 ампера нагревался до вполне допустимых 59-65 градусов чисто на конвекции с вертикально стоящими рëбрами радиатора, а с мелкими куллерами на минимальных оборотах было вообще максимум 42 градуса. Опять же на алюмооксидных термопрокладках 0.25 мм и КПТ 8.
    • Дросселя с катушечного магнитофона с псевдо сенсорным управлением на микросхемах 176 серии
