Разобрать Колонку Peavey Sp 2
Garrich
У друга музыканта на колонках Peavey sp 2 из фазоинвертора стал вылезать звукопоглощающий (или как его, дьявола) наполнитель! Чтоб вернуть первоначальный вид нужно разобрать колонки, но как снять решётки непонятно. Подскажите пожалуйста последовательность выполнения разборки.
Изменено пользователем Garrich
А ручки с боков откручивал/смотрел? Ещё уголки на углах осмотри, мож они сетку держат, а там и до НЧ динамика доберёшься. А наполнение к трубе близко не должно подходить.
Уголки на углах ничего не крепят, (жалко одну клипсу сломал чтоб убедиться). Через ручки будем добираться и смотреть. Могу фотоинструкцию потом сочинить и выложить если модераторы сочтут её актуальной. Всем огромное спасибо!
  • 11 месяцев спустя...
Гость Александр
Может как у SP 5 -ои. Попробуй открутить внизу четыре резиновые ножки, потом отделяется нижняя плита. Потом передняя решотка просто стягивается вниз освабождая доступ к динамикам. Александр
