Как В Мотоблоке С Магнето Взять Сигнал Для Тахометра ?
Добрый день, захотелось к мотоблоку с двигателем lifan168 приделать тахометр на микроконтроллере, только не знаю как(где) снять нужный импульс.
Вероятно думаю прямо свечного провода, но вобще не представляю как должен выглядеть этот датчик и как оно работает.
Микроконтроллер будет питаться от 2-х пальчиковых батареек.
на просторах интерента нашел самодельный датчик для осцилографа при диагностике.
post-166059-0-94199400-1365068979_thumb.jpgpost-166059-0-90354000-1365068988_thumb.jpg
Фольгу брал с фольгинированного стеклотекстолита. Клеил Моментом, хотя лучше cупер клей или монолит (все это относится к секундным клеям). Опалубку для заливки эбоксидкой сделал из картона, клеил её Моментом
только я не понимаю, что он делает, чего там возникает при прохождении искры ?
и как оторвать фольгу от текстолита ?
В общем и целом совет нужен, как сделать прерывание микроконтроллера(переход с низкого уровня на высокий или обратно) при одном обороте двигателя. (только датчики холла не предлагайте)
Ну и еще попутный вопрос,можно ли с магнето как-то нормальное низковольтное питание вытащить - вольт на 5 для МК, 100мА более чем достаточно.
Изменено пользователем _Vasilij_
Если имеется возможность подобраться к маховику с магнитом, то можно разместить в удобном месте катушку с "разорванным" сердечником.
Тогда при прохождении магнита рядом с зазором датчика, в катушке будет образовываться импульс напряжения, который после ограничения можно использовать в качестве сигнального.
С этой же обмотки, выпрямив напряжение обычным диодом, можно снять и напряжение для питания схемы ... :)
У нас в Газели просто намотали три ряда по 5 витков провода 0,5(или 0,75) в изоляции на провод с катушки зажигания. Работает. Вот только зачем это делали-сам не знаю, делали до меня.
Зачем тахометр? Тем более на мотоблок. У меня нет ни одних прав, но на мопеде, мотоцикле и тракторе ездил, довольно много. Мопед был первым, поэтому все таки тахометр был необходим, так как опыта не было. Далее уже всегда по звуку двигателя ориентировался и на тахометр никогда не смотрел. А вот курвиметр штука очень полезная.
