Модернизация Аккумулятора Для Шуруповерта.
Гость Darvin 73
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Имею Шуруповерт фирмы ФИТ. Использую в домашнем хозяйстве. В принципе стандартного акб хватает. Но хочется лучше. Купить другой по мощнее смысла не вижу.
http://www.fit-instr...view-80201.html
Разобрав стандартный аккумулятор я обнаружил, что он состоит из 10 (точно не помню) небольших аккумов.
У меня есть несколько литивых аккумуляторов: Маркировка 18650 (Ultra fire) используется в мощных фонариках. Емкость у них 2500 mah.() Нарпуга 4,2 в.
Так вот вопрос состоит в том сколько нужно данных акб, чтобы шуруповер работал.? и как их соединять?
на стандартном написано 12 в, 1.2А*ч
И я так понимаю, что стандартным зарядным от "шорика" их потом нельзя будет зарядить.
И стоит ли игра свеч?
Шуруповерты с литиевымы акб стоят очень дорого
Сильно не пинайте.
Будем считать.
12/4.2 = 2,8
Выходит тебе нужно 3 таких, на выходе будет 2.5 A/h
На форуме были схемы зарядок для таких аккумов, точно не скажу где.
Соединять последовательно (инфа)
Изменено пользователем pro100lox
А посчитать-нету калькулятора??? :bye: 3 штуки надо, догадаешься сам откуда цифра? Соединить последовательно, емкость соответственно раздели на 3, то-есть останется та-же . Вообще физику учил? Зарядку надо другую.
Изменено пользователем Alien8989
Спасибо за ответы
неа. физика не моё.. Гуманитарий)
есть зарядка для этих акб. но если соеденить послед-но, ей можно зарядить? хар-ки зарядки :Выход 4,2. 650 mah/
И как проверить реальную емкость этих акб, они китайские, хз что там китайцы понаписали)
Это не конденсаторы, емкость в три раза не уменьшится
Спасибо за ответы. (Не за что)
Физика не моё, гуманитарий) (ок)
Есть зарядное уст-во, для этих акб. Но если соеденить последовательно, ей можно зарядить? хар-ки зарядки: output: 4,2. 650 mA/h
И как проверить реальную емкость этих акб , они китайские, а как известно китай может обманывать. (мультиметром)
Нет! Напряжение уже не 4.2 а 12.6v. А как известно, такие аккумуляторы нужно питать стабильным напряжением.
Емкость последовательной батареи так и будет 2500 mah, ну а реальная - на совести производителя.
Рекомендую сначала ознакомиться - не все с литиевыми так уж хорошо, особенно при работе зимой:
http://www.radiosila...kkumulator.html
http://fonar.com.ua/page_10.html
Продвинутый зарядник для никель-кадмия сильно продлевает их жизнь и спасает от эфф. памяти.
Зарядник для литиевых, а также как померить реальную емкость (а оно вообще надо?) - курить яндекс и гугль.
И я бы сначала родные ушатал до конца, а потом менял бы на новые.
(кстати при пайке нагревать аккумы нельзя, - если нет точечной сварки, поможет сплав Розе и паяльник, аключенный на низкую темп-ру через регулятор).
Изменено пользователем Marcus
Данной схемы я не имею, может кто-нибудь другой даст.
И еще мне кажется что вам рано давать схему, не в обиду конечно.
Да какие обиды... Каждому свое, найду того кто с паяльником умеет обращаться и все. Я сам поять конечно умею, но не схемы разные)
Спасибо за советы
В смысле не вырастет в 3 раза как напряжение, а останется тем же, там же написано, читайте и вьезжайте, а потом уже поправляйте!!!
Для спасибо кстати кнопочка есть!!!!!!!!!!!!!!!
немного оффтоп на тему собсно шуроповертов:
по осени прикупил на распродаже в Кастораме шурик вот почти такой
http://www.shurupove...ter&Itemid=90��, только рама - металл и есть функция ударного сверления (на коробке так и написано акк. перфоратор).
Распродажная цена - 2 тыр, обычная 3900.
Качество понравилось - все прочно и мощно, правда тяжеловат малость.
Это я к тому, что цены падают, распродажи рулят и может, просто старый инструмент добить и купить новый, особо не парясь.
спасибо
Ну если по хозяйству то можно питать и от понижающего транса 12В с диодным мостом например зарядного для авто.Или же другого помощнее аккамуляитора на 12В если очень уж приперло.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
