Стробоскоп Из Детской Игрушки
Dr.Wosh
Всем привет!
Есть вот такая плата с двумя диодами:
http://www.youtube.com/watch?v=TqeFnIVLhys
Примерная схема:
На плате написано M31, работает от 3х таблеток.
Принцип работы:
Данное устройство было в резиновой игрушке, если ей потрясти, пружинка на плате касается контакта и начинают мигать светодиоды.
Мигают несколько секунд.
Как сделать что бы они мигали постоянно? Если просто замкнуть контакт, диоды так же мигают несколько секунд и отключаются.
Хочу приспособить на велосипед.
Или посоветуйте простую схему. Но только что бы мигали так же быстро как на этой плате!
Как я понял они по очереди мигают быстро по три раза
Иди в магазин и купи моргающий СД на свой вкус.
Мне нужно что бы они моргали так же по очереди!
Гугли "мультивибратор" и будет тебе счастье!
Поискал но ничего не понял.
  • 1 год спустя...
если на сигнал поворотов то харашо што не долго а шоп постоянно то можно на ходу к спице контак приделать или посложней геркон с магнитом кстати такие мигалки есть в зажигалках китйских а ещо есть в детских палочках и детских ушках и в детских клипсах там именно долго мигает и влючается тумблерком
