Управление Нагрузкой 220В + Вентиляторами Ac 220В
Komonec
Добрый день. Появилась необходимость сделать управляемый блок розеток с управлением через web.
Думаю для этого использовать raspberry pi + блок реле:
Они AC250V-10A, так что роутер, сервачек, коммутаторы нормально потянут.
И вторая задача, нужно придумать управление 3-4 осевыми вентиляторами в зависимости от температуры, и тоже нужно управление через веб + статистика, и неплохо было экранчик прикрутить.
Опять же мне удобнее использовать RPi, с датчиком и экраном все не сложно (куча статей в интернете), а вот как быть с управлением вентиляторами, видимо нужен цифровой AC димер?
На оф сайте вентиляторов указано, что может подключаться через электронный регулятор скорости REB. У производителя вентилятора димер есть обычный, с колесиком (2к руб стоит), есть автоматический от температуры (10+к руб, не вариант).
Но нашел еще вот такой регулятор:
Но нужно веб управление, поэтому нужно искать какой-нибудь цифровой AC димер (круто, если бы модулем), ну или паять самому (но не хочется).
Изменено пользователем Komonec
