Управление Наружным Блоком Кондиционера, Без Внутреннего Блока.
Здравствуйте.
Не знал в какой раздел запостить эту тему, решил сюда.
Вопрос у меня немного странный. Есть наружный блок кондиционера Haier HSU-09H03. Внутреннего блока нет совсем. Задача - сделать испытательную установку по холодильным установкам. Вместо внутреннего блока будет прицеплен теплообменник. Можно как-то заставить работать наружный блок? С внутренним его соединяли всего 4 провода, 1 - земля, 2,3 - питание (фаза, ноль) и 4 - интерфейсный провод. Всего по одному проводу общаются между собой блоки. Я не нашел в интернете никакой информации о том какой там интерфейс, не говоря уже о системе команд. Может кто работает с кондиционерами, знает как управлять ими? Можно ли сделать схему которая бы эмулировала бы внутренний блок. Или такая информация известна только производителям?
Есть конечно еще вариант - выкинуть всю его электронику, и сделать свою систему управления, управлять ТРВ, вентилятором не проблема, а вот частотное управление компрессором - сложновато. Там стоит отдельно силовая плата с транзисторным инвертором, и своим контроллером. Эта плата соединяется с основной последовательным интерфейсом (на плате подписаны выводы RxD TxD). Может где-то можно найти систему команд хотя-бы этой платы? Силовая плата называется SPDU 35AC01.
Во общем кто что может сказать по этому поводу?
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
Нереальная задача и пустая трата времени! Доступ к информации - только у разработчиков производителя! Иначе - "донор", садиться на шины и писать протокол в анализатор.
Изменено пользователем KRAB
Был бы донор - можно было б перехватить с него сигналы управления, но его просто нет.
Там еще на основной плате в наружном блоке есть 4 сервисные кнопки (UP, DOWN, FAN, FA), но ни в мануале, ни в нете ничего по ним не нашел. Может с помощью этих кнопок можно как-то запустить его? Или где можно найти их назначение?
С ув. Radiolomaster
Как вариант искать модуль от внутренего блока,плюс к нему мотор турбины внутреннего блока без него будет выскакивать ошибка,с датчиками будет проще вместо них впихнуть сопротивления,по сервис мануалам обратись на RMBT.ru там у ребят может и быть такая информация и что то путнее смогут подсказать
А что там компрессор необычный?
Судя по описанию ТС то там стоит инверторный компрессор,и для него в наружном блоке стоит так сказать привод
Там компрессор с бесколлекторным двигателем постоянного тока (вентельным двигателем), но в нем нет датчиков положения ротора, им нужно управлять по бездатчиковому принципу. В принципе инфа в нете есть, если со штатным приводом ничего не выйдет буду свой делать.
С ув. Radiolomaster
