Включение Энергосберигающих Ламп С Помощью Блоков С Дистанционным Управлением
А на кой весь этот огород,если я писал,что надо делать? Всего одна (!) деталька и никаких реле.Само реле требует питания.И возьмётся оно только через лампу.А лампа то газовая! (читай-стабилитрон.Сравните ВАХ газавого разряда и ВАХ стабилитрона).Так что наворотив всю эту химию с реле,неизвестно,как оно работать будет.
Значит схема управления работает отдельно от тиристора и сним не как не связана,
Ещё как связана! Замените симистор контактами реле в двухполюсном включении-всё работать просто перестанет.Контакты реле замкнулись и подали полное напряжение на лампу,оставив всю схему управления без питания.
С симистором по другому.Питание схема получает от задержки открытия симистора на некий угол и на симисторе всегда 5-10 вольт для питания схемы останется.
При всей простоте схемы,процессы протекающие в ней намного сложнее.
Если не понятно,про что я здесь написал,то всё ещё хуже.
Hambaker , вы меня не поняли . Я ,не утверждаю, что связи между упралением и ключем нет,
Просто когда я включил светики, что бы опробывать потянет ли их управление ключем или нет, обнаружил что с выпаяным этим прибором BT137 ,светики светят и не светят , при соответстующем нажатии кнопок пульта вот и все. Обнаружив это , я решил попробовать включить реле, также в дальнейшем попробую и вашим методом. Я же не утверждал еще ни чего, чисто предположения и они были положителными при проведении опытов с этой хренью. Пусть будет огород, но он работет покрайне мере . При расковыривании сей платы обнаружил, что не извесная микруха работает от сети на прямую через какието детальки ( не вдавлся в подробности ) и связь с ключем идет через сопротивление 20 кОм если устройство засбоит в чем я сомниваюсь, значит не судьба.
А с вашей стороны ,не гоже тыкать в грязь и уссыкатся над человеком который с китайскими штучками не имеет опыта общение, это не профессионально! я так считаю .
Вопрос был задан только как в предположением моих догадок , плавно перешедший в практическую часть.
Диод я поставил не в силовую часть, в чем вы меня нервно раскритиковали , хотя потом я решил его выпаять вместе с емкостью и подсоеденил один из контактов катушки реле на прямую. Без огорода думал что реле убьет схему упраления и опять удача)))) все работет!... как надо включает и выключает реле. Ваш метод с конденсатором взял на заметку за что вам спасибо
Извините,если чем обидел.Честно-не специально.Поймите и нас тоже.Был задан вопрос.Структурную (принципиальная не так уж и важна) схему я себе примерно представил.Как работает-тоже. (Если это честный двухполюсник,то фокус с реле не прокатит,как бы вы там не распинались.Чудес не бывает.Третий провод тащить придётся).Уже не раз встречался с всякими фазоимпульсными тиристорными устройствами. И знаю-как надо.
А в случае с двухполюсником,контакты реле,замкнувшись на включение,просто тупо перекроют питание этого самого реле.И оно отпустит.Контакты разомкнутся и опять подадут питание на реле и оно опять сработает,опять замкнётся,перекроет питание и отпустит...И так,пока питание не отключат .Это называется "зуммер".http://ru.wikipedia....org/wiki/������
К стати: энергосберегайка без дополнительного резистора (или конденсатора) с таким двухполюсником будет "мигать" в темноте.Потребляемый прибором в дежурном режиме ток заряжает конденсатор в лампе и она вспыхивает.Но ток,проходящий через устройство очень мал и не способен хоть как-то поддержать горение,конденсатор разряжается и лампа гаснет.Как только она погаснет,опять начинается зарядка конденсатора.До вспышки.И опять разряд.И опять вспышка. Это явление многим знакомо.У кого в выключателях подсветка стоит.Вот этот ничтожный ток неонки и заряжает конденсатор фильтра лампы.До вспышки.Но такой ток не способен поддержать разряд в лампе,Конденсатор разрядился и лампа погасла.И так будет,пока питание есть. Так работает релаксационный генератор.http://zpostbox.ru/relaxation_oscillator.html
Изменено пользователем Hambaker
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
    • И вот как тут реагировать? "Я ничего делатьи проверять нихачу, но ответ мне дайте!" @ЮИА Два вопроса. 1. Если вы такой спецалист, что все сами знаете, зачем тут вопросы задаете? Вы же все знаете. 2. Если вам не хватает знаний решить вопрос самому и вы задали тут вопрос, то почему не слушаете данных вам советов?
