Nokia C6-00
Здравствуйте! Есть телефон Nokia C6-00. На нём отказал тачскрин. я подкинул новый тачскрин и новый шлейф. тачскрин попрежнемк остался без действия. Проверил тачскрин тестером на сопротивление. сопротивление в норме. кто подскажет в чем может быть проблема? может у кого есть схемка на этот телефон?
Вот почитай
http://progulki.com....ensornyj-ekran/
А так же схему скачай и посмотри распиновку, ну и поидее питание на тач должно идти 5В
А это точно твоё
http://www.gsmforum....работает-сенсор
http://www.mobile-files.com/forum/showthread.php?306074-nokia-c6-00-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82
Изменено пользователем Электронщик
...немогу понять распиновку=(
Кого? Тачскрина? Упираемся на схеме взглядом в 14-ю страницу. :umnik2:
А там и смотришь находится "волшебная цифра" - "1" тачскрина. :bye:
... непонятно на материнке какие пины идут на тач...
...и какое там напряжение должно быть?
И причём тут тачскрин и пины на материнке, он то напрямую не попадает на материнскую плату.
Общение с материнской платой проходит по протоколу I2C (SDA и SCL).
Я привёл блок-схему, а на ней же всё не рисует.
Вы ещё мне предложите нарисовать её со всеми радиоэлементами в обвязке, через неделю может и нарисовал бы. :D
P.S. И клавиатурный драйвер тут причём? Шина I2C как работает?
Изменено пользователем MariX
шлейф поменял на новый и без результатно=((( похоже драйвер клавиатура накрылся или процессор...
MariX если честно то я не понял как проверить I2C шину... мультиметром реально ее проверить
может кто знает маркировку этой детали (N2850)?
шлейф поменял ... похоже драйвер клавиатура накрылся или процессор...
...я не понял как проверить I2C шину... мультиметром реально ее проверить
...маркировку этой детали (N2850)?
1. Вы в первом посту писали, что не работает тачскрин, причём тут микросхема драйвера клавиатуры? :unknw: Или клавиатура тоже не работает? Порты ввода и сенсоров (GenIO30, GenIO31) шины I2C на процессоре, да одни и теже. Также на процессоре есть и другие шины I2C, например GenIO24, GenIO28 и GenIO48, GenIO51, но это к делу не относится.
Частая болезнь есть между X8000 и X2400 на шлейфе.
2. Мультиметром можно прозвонить шину только на КЗ между собой или на корпус. По шине передаётся данные, нужен мониторинг данных (анализатор). Кстате очень удобная вещь вот эта. :yes:
3. И что изменится от того что Вы узнаете маркировку драйвера клавиатуры? Могу сказать по секрету - зто LM8323JGR8X/NOPB. :rolleyes:
Проблема решилась, дело было в бракованном тачскрине, тачскрин теперь работает, а вот шлейф уже сегодня пойду 5 раз менять, то на одном экран ребил, на другом экран вообще не показывал, на последних двух вообще кнопки menu и вызова не работают
Проблема решилась, дело было в бракованном тачскрине...
...шлейф уже сегодня пойду 5 раз менять, то на одном экран ребил...
Тоже есть такое дело.
Про шлейф я же писал, что частая болезнь есть между X8000 и X2400 на шлейфе (не очень удачное решение этого (X8000) соеденения).
А так решение проблемы была уже ясна в #12 посту:
1. Сам тачскрин.
2. Шлейф с установленном на нём TSC2004 (N8450).
3. Обрыв или КЗ, от процессора до X2400.
Всё... аппарат в рабочем состоянии. Вся проблема была в тачскрине. и вот только 5 шлейф нормальный попался... продавцы магазина уверяли меня что у них норм шлейфы, то что люди покупают, не жалуются... Marix, откуда вы берете маркировки детали? ведь вроди в схеме не прописана маркировка драйвера клавиатуры например, а вы без проблем. Marix, огромное спасибо вам за ваши подсказки, алгоритмы, схемы... очень познавательно и полезно для начинающих.
... только 5 шлейф нормальный попался...
Ну это у Кетая в порядке вещей. Тоже самое, как имеется в наличии кабеля Nokia CA-42 (Кетай), штук так 6 точно, но телефон ими прошить невозможно (внутри нехватает даже провода питания), а ЖД Seagate (USB to TTL) - использую без проблем.
"Военная тайна". :big_boss:
Но вам скажу по секрету, коллекционирую информацию :rtfm: , со времём моего первого телефона Nokia 250 :i-m_so_happy:, он был ещё стандарта NMT-450. :crazy:
Офф: А не пора ли нам мастерскую открывать? :)
Удачи, в будущих ремонтах!
    • Может картинка поможет.
    • он и стоит а не,вру. это в других панелях вопрос в том, можно ли вообще контроллер выкинуть и поставить вместо него что то более доступное
    • Попробую прикинуть
    • Если резали коротнули под напряжением-то пожгли часть светодиодов-вот и выбивает автомат.  Отрежте от БП гирлянду и включите в сеть бп-чтобы убедиться что виноват именно бп. А если перестанет автомат выбивать-то виновата гирлянда С мостика у вас выходит минус-голубой, плюс-белый.
    • Вот, вид снизу, квадрат 10,2мм. По бокам выводы, полосковые, шириной 0,85мм, толщиной 0,31мм. Расстояние между центральным выводом и крайними, с одной стороны 2мм, с другой 3мм. Сверху я не смог снять размер, там радиусы... Не подойдёт ?
    • Если на входе этого чуда стоит что-то типа MAX232, значит оно вяжеться по RS-232. Останется найти протокол обмена и посылать в него информацию хоть с COM-порта компьютера.
    • You Задание: нарисовать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте равной резонансной(W=Wo) и RL=Rc Monica Чтобы создать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте, равной резонансной (ω = ω0) и при условии RL = Rc, я могу описать векторы напряжений и токов для вас. При данных условиях векторная диаграмма будет иметь следующие характеристики: Вектор тока (I) будет направлен вертикально вверх, так как ток находится в фазе с напряжением на конденсаторе. Вектор напряжения на резисторе (UR) будет направлен горизонтально вправо, так как он находится в фазе с током. Вектор напряжения на индуктивности (UL) будет направлен горизонтально влево, так как он находится в противофазе с током. Вектор напряжения на конденсаторе (UC) будет направлен вертикально вверх, так как он находится в фазе с током. При условии RL = Rc, векторы напряжений на резисторе, индуктивности и конденсаторе будут равны по величине. Таким образом, векторы напряжений и токов будут образовывать квадрат на векторной диаграмме, где все векторы будут расположены под прямым углом друг к другу. Если у вас есть возможность использовать программы для создания векторных диаграмм, вы можете нарисовать данную диаграмму, следуя описанным выше характеристикам. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, дайте знать.
