3 Задачи По Тоэ
Arslanov
Имеется 3 задачи по ТОЭ. Я не прошу решить их за меня и написать решение, я прошу подсказать нужные формулы, чтобы я сам решил. Сами задачи:
1. Выбрать номинальный коэффициент трансформации измерительного трансформатора тока, требуемого для измерения тока, равного 475 А, с помощью электромагнитного амперметра с конечным значением шкалы 5 А.
2. Чему равны показания амперметра, включенного во вторичную обмотку трансформатора тока, если номинальный коэффициент трансформации тока К=100/5, угловая погрешность б=10', первичный ток I=90 А. Погрешностью передачи тока и погрешностью амперметра пренебречь.
3. Ваттметр со шкалой 150 делений, с установленными верхними пределами по току 5 А и напряжению 300 В, включен во вторичную обмотку измерительного трансформатора тока с номинальным коэффициентом трансформации 300/5 и измерительного трансформатора напряжения с номинальным коэффициентом трансформации 3000/100. Определить мощность, потребляемую измеряемой цепью.
Заранее спасибо!
Я не прошу решить их за меня и написать решение, я прошу подсказать нужные формулы...
А здесь и не надо никакой высшей математики, только арифметика начальных классов :)
Вам просто необходимо понять что такое Ктр-ции. Например: 100/5, это означает, что при величине тока =100А, протекающей через перв. обмотку, на вторичной обмотке I=5A, соответственно Ктр-ции =100/5=20
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
Ответ: 500/5.....
Fiat lux! Да будет свет!
http://ru.wikipedia....нсформатор_тока
Ответ: 500/5.....
Проблемы вызывают 2 другие задачи.
Изменено пользователем Arslanov
Не цитируйте полностью верхний пост - карается.
Вы написали: "... я прошу подсказать нужные формулы, чтобы я сам решил."
К=100/5=20. Iперв. = 90А. ФОРМУЛА: Iпер./Ктр.= Iвтор. (А), т.е. Показания амперметра: 90/20=4,5А
Что не понятно?
За сим откланиваюсь...... :bye:
Изменено пользователем кортыш
Что не понятно?
А с 3 что?
Здравствйте. Я учусь на 3 курсе технического ВУЗа............................................................................................................................... в электротехнике и ТОЭ я разбираюсь довольно хорошо.........................................................................................
Выходит что плохо, раз задаёте такие вопросы.
Для третьей задачи Вам необходимо знать как работает ваттметр и эту формулу Р=В*А (в Вашем случае P=S, а Q можно пренебречь), а так же что такое цена деления.
Всё есть в ГУГЛ, Яндекс и ВИКИ.
Чуть не забыл - в третьей задаче не хватает данных. Вы всё написали?
ЗЫ: Вы, ко всему, еще и невнимательно читаете. Не цитируйте верхний пост, за это у нас банят.
