номиналы конденсаторов
какие емкости, всмысле номиналов и.д. лучше ставить на выводы tda7386 11 12 15 14 16 10?
Тема переименована, первый пост отредактирован. Просьба впредь писать по русски. наверно специально для вас есть такая тема Путеводитель по форуму Аудио и НЕСКОЛЬКО ПРАВИЛ /misterio/
<_< даташит на микруху я знаю. просто в китовких наборах другие номиналы кондеров стоят. вчем отличие?? :blink:
в прицип отличий нет собирай по даташиту
спасибо за совет! А вот еще вопросик мона? Можноли состыковать ka22242 (в качестве предварителя) на tda7386? Просто смущение вызывает тот факт, что выходы ka после электролита соединены с массой через сопротивление. Не спалю ли входные каскады на тдахе
Ставь смело ниче не спалиш
две микры спалил! Ты сначала проверь а потом советуй. Начитаются тут умных книжок...... :angry:
очень Интересно как умудрился!!.. А как подключал? поидее если все по схемам из даташитов (если все проходные кондеры на месте) то ниче сгореть не должно. ну низкое выходное сопротивление и все (4.7к получается) у преда етого.
ой мля тока заметил что там на выходе 2.2В (у КА22242 твоего)...
Изменено пользователем NehakeR
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
ну прально спросил небудет ли чего изза резисторов я и сказал что не будет. но не досмотрел что там 1.9-2.2в на выходе напруга :(
ты вообще где ету батву взял (КА22242)
а зачем пред тебе вообще? без него никак?
на радиорынке купил. а предваритель делал так на всякий случай. малоли от чего гонять и где придеться или загнать.
