Продам Радиодетали (Пополняемая)
1 продам диоды КД205А 129 штук все выпуск 89.12 не паянные. отправка почтой. цену предлагайте
2 предохранители размер приблизительно 15 мм толщина 4 мм 0.25 А =70 шт 1 А=60 шт 5 А=40 шт 3 А = 20 шт
3 держатель предохранителя ДПБ длина прибл. 25мм диаметр 15 мм в основном 1971 год =50 штук
4 микросхемы паяные 5 ног 140 УД6Б =17 шт 140 УД7 = 33шт
5 тиристоры 2У101Д 3шт 2У101Ж 1шт 85 год .но ноги короткие 3мм
6 транзисторы 2Т201 и 2Т208
7 микросхемы
8 ещё микросхемы б.у
9 транзисторы
10 двигатель б.у 1 шт. как проверить не знаю
11 такие транзисторы по 1 шт
12 транзисторы кт 203А (20 шт) и кт117Б (33 шт) не паяные
реле рэс 15
Изменено пользователем Aleks+
нахожусь в Псковской. будут ещё лампы другие. я до них пока не добрался. продажа по России.с лампами пока подождём .цена договорная. сам пока не понимаю. это просто лампа была рядом с мотором. наверно одна
Интересуют четыре транзистора. На прилагаемом фото отмечены красными стрелками.
Если это транзисторы П-4 с индексами А, Б или АЭ, БЭ то куплю за недорого. Чисто для восстановления своих раритетов. Иногда попадаются радиостанции с убитым преобразователем. А там обычно эта серия... Заменить конечно аналогом можно... Но я сторонник ставить в раритет то что должно стоять. :)
Предлагай цену, можно в личку.
транзисторы П4ГЭ 1 шт 67г П4БЭ 3 шт 67 г
транзисторы П202 63 г =6 шт П201А =1 шт 63 г
круглые кварц детали с военной радиостанции = 6 шт по 50 руб штука
радиолампы 2Ж27Л 60 г 6К7 58 г 6Ж8 65 г ин12А
микросхема =1 шт
Aleks+ частично это непотреб(включая Au содержащую часть)-отправьте на драгмет. А вот всякие кварцы,старые тран-ры,лампы и т,п уж точно представляют интерес для <связистов>.
    • Всё зависит от сравнения с недостижимым идеалом. Трансформатор тоже вносит искажения. Это никак не связано с фазофым сдвигом, а с попыткой выровнять амплитуды противофазных сигналов. Ну, то такое...
    • Ух ты ... А там в ногах  подписано где -1 и  где  = 0 (до чего техника дошла...)
    • Я не говорю по-русски . У меня много работ на эту тему в Сербии. сложилось мнение, что только фазовращатель с трансформатором правильный, а все остальные неправильные и не могут сделать правильный сдвиг на 180 градусов. В гитарном усилителе Marshall они попытались решить эту проблему, установив резисторы номиналом 82 кОм и 100 кОм вместо одинаковых. Проблема не решается, появляются искажения, обратная связь.......
    • У меня дохли транзисторы при включении пока  не откинул в дежурке резисторы корнтроля напряжения.И дежурка стала пытаться запуститься уже с 25 вольт.    Вот тест который все показал. В разрыв обмотки силового транса включил лампу 36вольт 60 ватт. КОгда дохли транзисторы работало так - включение вспышка и погасание лампы- щелчек реле  и плавный разогрев спирали лампы.  После изменений в дежурке  работало так- включение ( на лампе тишина)- щелчек реле и плавный разогрев спирали.
    • Мне не очень нравится такая схема снятия сигнала тока. Слишком замудренная. Так же, не нравится что общий плюс - из за этого, роли верхнего и нижнего ключей меняются местами. ШИМ сигнал рулит как раз нижним ключем, с которого и снимается сигнал падения напряжения во включенном состоянии. А верхний ключ работает как блокирующий диод. Узкое место - бутстрепная схема питания его затвора. Для его работы нужна схема вольтодобавки, независимая от коэфф. заполнения, что и приведено на картинках. Термостабильность токоограничения тоже под вопросом;) Так что, вместо снятия сигнала тока, я для защиты применяю датчик тока в виде геркона с несколькими витками провода. Геркон закорачивает конденсатор в цепи задания скорости. Ток падает, геркон отпускает. Срабатывает софтстарт, конденсатор плавно заряжается и повторяется попытка пуска. Частота перезапуска и длительность софтстарта регулируется емкостью кконденсатора в цепи движка потенциометра.
    • Были такие предположения,насчёт момента срабатывания дежурки,т.е как вы говорите конденсаторы зарядились до какого то определенного напряжения ,а дежурка ещё не сообразила и не запустила управление Хотя раньше же термисторы стояли и ничего нормально работало,сегодня приведу осцилки если что с затворов и коллекторов
    • Вместо аккумулятора нужно подавать не более  4.2 вольта, иначе могут наступить непредсказуемые последствия. Да и аккумулятор похоже цеплялся на разъем, обозначенный красным цветом и он не оторван. В чем проблема - распаять разъем или поменять аккумулятор и все будет штатно.
