Проблема С Сабвуфером Topdevice Tde 260/2.1
Добрый день, помогите с Сабвуфером Topdevice TDE 260/2.1, в общем проблема такова ,принесли буфер сказали поменять надо разъемы на колонки они уже убитые были и сказали какая то проблема с ним, вот их слова до словно,
Вскрыл буфер сразу заметил на плате чернота взорвалась микросхемка которые к радиатору прислоняются TDA 2030A и видно что там уже паяли , дорожки все порваны были, дорожки я восстановил ели как все нормально не где нет короткого замыкания , все прозванивал, микросхемку эту заменил на новую и заменил гнезда куда подключаются колонки, но теперь результат такой, все аппарат заработал все нормально "но" на Сабвуфере мигает синяя лампочка индикатор включение, но когда подключаешь колонку , она перестает мигать и нормально работает, потом левая сторона подключение гнезд когда подключаешь все работает, а вот правая сторона не хочет работать, подскажите что еще надо проверить, шнуры все менял все рабочие, колонку местами менял, на одной работает на другой проблема,
Вот думаю, может пробили еще 2 микросхемки тоже по ходу которая первая взорвалась TDA 2030A
Ну, ещё-бы, не просто так она "взорвалась" - надо искать причину. Тестор в руки и на выходе не работающего канала смотрим постоянку. Если не более 100мВ, то копать нужно дальше. Если более - меняем микру..... Потом опять смотрим.....
Изменено пользователем MiSol62
Выяснить, отчего так, нет желания? А что хочешь прочесть без схемы и измерений?
ДА еще добавил клиент , сказал что до этого копался какой то мастер, после него запарился контакты восстанавливать , и сам хозяин еще добавил что пытался проводками мутить и сам сделал потом эту черноту, это только недавно он сознался
И если кто может подскажите где схему скачать, я что то не могу найти ее
Руки уже приложили... :lol2: Схемы на такие штуки искать глупо, лучше состав клади и по даташитам измерения. Плату помыл бы, смотреть противно.
"... где схему скачать, я что то не могу найти ее ..." - на гавнокитай подвальный схем нет и не будет, достаточно даташитов.
Ну а проследить сигнал по тракту - вообще элементарно ... а вот гадать - НЕ СОВЕТУЮ, это - глупо. Бери ПРИБОРЫ и ищи даташит ...
  • 2 года спустя...
Как я исправил Topdevice TDE-245. Загудел сабвуфер, совсем перестала работать правая колонка, а левая работала с небольшим фоном. Открыл заднюю панель саба, внимательно осмотрел все элементы платы на предмет выгорания и разъемы – может быть выдернулся какой-нибудь. «Погуглив» Итнет, нашел похожие схемы Topdevice TDE…2.1. Сравнив схемы и плату, увидел, что выходные каскады у саба, левого и правого каналов одинаковые, собранные на TDA 2030, а перед выходным каналом саба стоит предусилитель на JRC 4558. По схемам – напряжения питания вых.каскадов и предусилителя одинаковые. Т.к. один канал работает, но чуть фонит, считаю, что с питанием пока все в норме. Как генератор сигналов я использовал сигнал с мобилы, который идет на наушники. Все регулировки на сабе установил на МИН. Включил музыку на мобиле и этот сигнал подавал по штатному кабелю через электролитический конденсатор 1мкФ (был под рукой) на Выводы1 TDA 2030 всех выходных каскадов. Левая колонка и саб при этом звучали нормально, а правая – молчала, выходной-же усилитель правого канала сильно грелся. Купил и заменил TDA 2030 в правом канале, он заработал, но почти сразу срывался в режим возбуждения - гудел. Из элементов схемы вокруг TDA 2030 самый ненадежный – это электролит 22мкФх25В, нашел такой же у себя, заменил и правый канал заработал хорошо. Саб тоже перестал гудеть. Заодно поменял такие же электролиты в левом канале и канале саба.
