смена цвета подсветки клавиш телефона
BATCOH
У меня телефон Sony Ericsson T230.
Решил сменить в нем подсветку на синюю или красную.
Телефон разбирается нормально, только возникает несколько вопросов:
1. Какие именно нужны светодиоды(что-нибудь из списка чипадипа)?
2. Чем лучше всего из доступных средств припаивать светодиоды?
3. А вообще стоит ли с этим связываться(или лучше оставить что есть)?
Почему же, делай если хочешь!!! Зайди на forum.allsiemens.com, там были такие темы.
нужна паяльная станция и припой проволка 1мм. ну и канечноже smd светодиоды.
Ну, если станцией никогда не пользовались, то лучше делать обычным паяльником, просто жало заточить под снятие светодиодов!
А то, станцией можно снести всё, что рядом! (да и перегреть, не долго!)
Изменено пользователем sergej7777
Менял подсветку в нескольких телефонах.
1. Размер СМД светодиодов смотри по оригиналу.
Чаще всего в телефонах СД включены параллельно, поэтому надо ставить однотипные, иначе не все гореть будут. Часто подсветка дисплея и клавиатуры разделены, тогда можно ставить разные цвета на дисплей и клавиатуру. Смотри схему на свой телефон.
В некоторых телефонах символы дисплея синего цвета, тогда синяя подсветка для них не годится - булет плохо видно, лучше желтая или белая.
2. Если нет фена или термопинцета, отпаивать можно двумя паяльниками, только фиксировать плату надо. Потом экраном удали лишний припой с площадок. Припаиваешь прижимая СД спичной.
И запоминай полярность. Если звонить светодиод тестером в режиме PN перехода, при прямом включении он будет чуть светится. Метки полярности у разных производителей бывают наоборот.
я другу на т290 ставил синие светодиоды на клаву, красиво получилось. светодиоды снимал с самсунга, какого не помню (разборка). делал все феном и тонким пинцетом. еще на своем сименсе м75 вместо белой подсветки сделал синюю. если интересно могу выложить фото.
давай.мож и я себе поменяю ;)
а какой фен имееться ввиду?
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке)
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
    • Вы не хотите понять новичка. Когда вы только начинаете чем то занимать то в книжках новичку что бы понять и разобраться нужно набить кучу шишек. Что плохого в том чтобы обратиться за помощью к людям? Я не собираюсь стать каким-то специалистом в этой сфере, мне просто нравиться это дело как хобби
    • Книжки читать надо, а не в тытрубе зависать. А впрочем.. Кому я это говорю...
