Что скажите насчет УМЗЧ
Кто что думает по поводу сабжа. Пробовал модулировать в мультисим и с некоторыми изменениями получилось это (см.вложения)
Line_mosfet.rar
UMZCH.rar
HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
Line_mosfet.rar
UMZCH.rar
ГЫ,Аа файлики исходные не мои ли?Вернее правка от части, на влабе обсуждали-фуфло это а не усь.Повторятся нехочется.
Изменено пользователем kaskod
Возможно вы отвечали на Vlab (кстати что с ним вегалабом почему не пашет) так вот я и хотел узнать что в плохого (для опыта ато там сказали фуфло и все) в мультисимовском файле заменены транзисторы (наверно вами) и введена коррекция и судя по эмуляции вроде все нормально наверно я не на то смотрю...
В общем, если кратко - кривая схема, дает типичный транзисторный звук с динамическими искажениями.
Все конечно поддается исправлению, но это уже будет другая схема.
Работать будет а так попорядку:несимитричный дифкаскад со своими недостатками,перед выходом желателен драйвер,УН желателен двухтактный,ВЛАБ переезжает.Подай на него меандр1кгц,20кгц-очень медленный усь.
Ясно ацтой значит ацтой.
тут мне показали схемку уся в классе А (насколько я понял)
и опять же Эмуляция в мультисиме показала что генерит(или не генерит но синусоида чемто смахивает на меандр :) и какой то всплеск на переходе) и снова незнаю что делать коррекция там вроде есть.
что вы по нему скажете?
см.вложение
A_class.rar
есть PDF вот он attachment1.pdf тока что то я не пойму А или B класс (несилен в схемотехнике и вообще) там какаято ступенька только наоборот (вертикальная) и ток покоя низкий (а может он вообще AB) :blink:
есть к нему и печатка
Да крутил я его(VR2) чето ни влияет он на ток покоя и вообще ни на че ни влияет мож схема неверна (у меня ) быду смотреть.
Тьфу черт номиналы резисторов r12 и r15 не те выставил и изза этого все косяки (надо повнимательней быть :))
Изменено пользователем NehakeR
вы говорите она в АВ может работать подскажите плз. (хотя в принципе я сам почти разобрался уже не знаю насколько это правильно ч сделал так поставил коплементарную пару irf530 и irf9530 и сделал все симметрично (на выхлопе и перед ним (драйверы? это наз-ся предвыход?))) как переделать и насколько хуже она от этого станет?
Что ето???с 0 током покоя класс А?В мультисиме вместо переменного резистора лучше два простых использовать-единственный непонятный глюк,схема стандартная,но её гладить надо.А вид синусоиды такой полевики КЛАСС В с возбудом.Короче полный пересчёт её спасёт-возможно.
Олег,учись пользоваться всеми будешь иметь возможность сравнивать.Я пользуюсь почти всеми,просмотр чузих файлов без вопросов.
Потому и не влияет см мой пост выше.
вобщем с нормальными резисторами работает в классе А без возбудови ступенек
сейчас в пределал в класс AB (насколько сам понял :) ) вроде работает тоже нормально но пременник на ток покоя не влияет :(
вот файлик с моими изменениями какие могут быть косяки и проблемы и п.р? (которые я не вижу в силу отсутствия опыта)
см.вложение
A_class_TO_AB.rar
см.вложение
A_class_TO_AB.rar
Схему ты переиначил вообще некорректно Q7 база висит в воздухе,выходной каскад гибрид какой то если так то резюки 220 ом с коллекторов драйверов убрать,по задумке,плохой,выход тут n-N-chanel квазикомплементарный .
Схема выхода идиотская она и даёт весь возбуд.
Вот подправленый файл,класс А или АВ определяется исключительно током выходного каскада,остальные должны всегда работать в А.
От этой схемы уже можно добиться толку,но всё равно лучше всё пересчитать первый полюс около 2кгц.А так уже результаты проглядываются меандр 100кгц в норме.
Чуть поднастроил,вот такой меандр 100кгц вышел,Всё больше мы этой схемой не занимаемся.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=10692 Вот заработало наконец,кстати там висит 100% рабочая простая схемка пост 4,она ещё маленький плюсик имеет оба полевичка на один радиатор без изоляции сажается.Так что успехов
A_class_TO_AB1.rar
что-то не заметил что у меня база в воздухе.. :( а возбудов вроде не заметил :( а значит он у меня всегда висел :) просто я переменник поставил а он не соединился :(
а можно еще вопросик тогда что значит
"всё равно лучше всё пересчитать первый полюс около 2кгц"
и все
и все
Там где начинает валится АЧХ усилителя без ООС по переменке.Чтобы откличить ООС по переменке надо включить конденсатор большой ёмкости например 1F с базы Q12 на землю и провести АС анализ.Грамотно расчитать,пересчитать усь не так уж легко.ООС всё правит таких усилителей большинство,но для сборки посоветовал бы проверенные схемы.Насчёт переменных резисторов в мультисиме я писал. Изменено пользователем kaskod
Времени нет, лучше это время потратить на пайку макета. :)
