Нужна Помощь В Создании Followfocus
Создание модуля дистанционного управления 3 маленькими мощными двигателями. С возможностью программирования точек позиций стопа.
Нужна помощь в создании и программировании.
Секретов для чего это у меня нет - Устройство называется FollowFocus
Если проект будет удачным, есть возможность зарабатывать на дальнейшей сборке
есть образец:
Оплатить детали и творческий штурм, я готов.
Вам именно на ардуине нужно?
не обязательно на Андуине, но хочется модернизировать по потребности.
Могу сделать,
Пишите список пожеланий по функционалу.
К тому, что описано и продемонстрировано:
Дисплей поставить по удобнее и кнопки ТОЧЕК (память), скорость перехода с точки "А" на точку "Б", желательно чтоб этих ТОЧЕК было 5. Три двигателя, на каждый двигатель патенцометр, поворот патенцометра должен соответствовать повороту двигателя. Патенцометры с большим количеством оборотов 3-5
А можно еще вместо этой крутилки использовать Android устройство (телефон, планшет и т.д) или ПК, и памяти будет больше для сохранения точек.
А для каких целей три двигателя, если не секрет?
Мне не важно на какой платформе это будет воплощено, важно, чтоб это было не громоздкая схема(вариант на видео оптимален), если возможны управления с Android или IPhone - это хорошо.
Но точки еще должны быть и в виде кнопок (но это больше относится к первому двигателю), было бы не плохо по 2 точки на 2-ой и 3-ий двигатель.
2 и 3-тий двигатель - ДИАФРАГМА и ТРАНСФОКАТОР
У Кого есть желание проявить себя, пишите 5051475@mail.ru
Изменено пользователем max-bucks
