Энкодер? Цифру в аналог?
Megavvolt
Наверняка есть тысяча решений, подскажите хоть одно, а то я без опыта.
Мне нужно угадывать положение рычага на оси, диапазон у него градусов 35-40.
И нужно получать с этого дела сигнал от 0,2В до 5В, очень желательно сразу аналоговый,
хотя как получится.
Что тут можно придумать?
Виноват, забыл сразу сказать. Так сейчас и сделано. Очень недолго живет. Мне бы что-то бесконтактное...
Изменено пользователем Megavvolt
Прилепить к рычагу кусок феррита, а рядом катушку, входящую в состав генератора. По изменению частоты отслеживать положение рычага. Можно потом и в аналог...
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
А на оптике не проще? Если вариант Карлсона не подойдет, будем лепить на оптике.
В продаже есть безконт. переменники, есть даже в отстое (чипдип).
Идеально. Извини за тупость, но как это дело у них там (в чипе и дипе или еще где) называется? По фразе "бесконтактный резистор" ничего найти не сумел.
Я тоже ранее пробовал исследовать это вопрос.
В итоге склонился к микросхеме - акселерометру.
Малюсенькая и относительно недорогая.
Выдаёт потенциал пропорциональный углу наклона микросхемы.
Индуктивный вариант тоже подойдёт. Если речь не идёт о широком диапазоне температуры, то можно сделать простой генератор на одном, двух транзисторах и дросселе на частоту около 50-100 кГц плюс детектор. Экранируя дроссель металлической или алюминиевой деталью можно изменять амплитуду напряжения на выходе схемы.
А поконкретнее? Кучу фотодиодов ставить? На каждое положение рычага?
Помнишь совковые квакеры? Там светодиод и фоторезистор, а между ними заслонка с разной прозрачностью. Аналоговее некуда, да и проще - два резистра и эмиттерный повторитель. Это я тебе как барабанщик гитаристу говорю.
Осталось понять, как в домашних условиях сделать заслонку с разной прозрачностью.
:rolleyes:
Сельсины, синус-косинусные трансформаторы, индуктосины, энкодеры.
Изменено пользователем Andrey Z
:rolleyes:
либо пирамидалной формы, либо закоптить стекло свечкой и покрыть лаком.
Отвечаю. Даю ссылки для ознакомления. Если нужна цена, то напишу позже. http://www.platan.ru/news/news551.html
http://www.platan.ru/news/news812.html
Спасибо!
Но дорогие, зараза! Три тысячи рублей -- это вам не табачку понюхать...
Soundoverlord, схемку кинь такого девайса, пожалуйста?
В смысле, чтобы не подбирать с нуля элементы, а чтобы собрать и сразу заработало. :)
Ага! Дядька Павел дело предложил? То-то! R2 - 100кОм, остальное по вкусу...
Спасибо! Сейчас добью работу (до вторника занят как черт) и попробую собрать-поиграться.
