Педаль Громкости С Кнопкой
Всем привет.
Ребят подскажите плз.
Собираю педаль. Необходимо что бы при ненажатой кнопке был тру байпас, а при нажатой сигнал проходил через регулируемый потенциометр.
Нарисуйте плз, или если там все просто то расскажите.
Я в свою очередь купил джеки, переключатель (кнопку) и "какой то" потенциометр, и думал все будет работать... но потенциометр отказывается вообще что то менять. Либо я что то не так спаял, либо не тот потенциометр купил, либо вообще всего этого мало.
За помощ заранее спасибо.
Я так понял автору нужно в нужный момент поднимать сигнал, например при игре соло. А потенциометром выставить громкость при аккомпанементе.
Я бы для этого лучше бустер какой нибудь однокаскадный поставил.
Изменено пользователем БАТУАЛО
