Аналог Или Замена Cr5608
Здравствуйте, есть радио ok. owr 220-bl, в нем есть автоотключение. Так это отключение срабатывало, при работающем радио. Я решил разобратся в схеме и устранить этот глюк, но опыта у меня маловато. И я случайно щупом коротнул транзистор, в результате чего пробой в cr5608. Но google этого чуда не знает (на фото уже выпаяная so-8). За что она отвичала, и можна ли без нее обойтись или заменить?
Изменено пользователем slavanau
  • 5 лет спустя...
24.01.2020 в 09:58, KRAB сказал:
- что угодно
- смотреть в кошелек - наскрести на Мастера.
я любитель в радиоэлектронике. Хотел просто попробовать починить
в кошелек уже глянул .- Новое купил.
А если не знаете куда "смотреть " так и говорите не знаю..
А Я просто хотел убить свободное время попытавшись восстановить радиоприемник
1 час назад, morze-n1 сказал:
читай книги и пробуй - писАть мануал по ремонту - никто не будет.
сомневаешься? Так я "на слабо" не ведусь - привози - покажу - могу я или нет.
    • 1. Всего стоит 4Гб физических. 2. Ограничение чипсета (максимум того что можно использовать) - 3,25Гб 3. Встроенная видеокарта резервирует под себя 512Мб, итого 3,25 минус 0,5 получаем 2,75. И не факт что встроенную видео карту нельзя отключить. Если вы не нашли эту опцию в БИОС, то это еще не значит, что ее там нет. Надо просто внимательно пересмотреть все пункты. Как один из вариантов, может быть перемычка на плате. И скорее всего БИОС требует обновления (очень может быть, что в более новых версиях это отключение есть). Другой вариант решения проблемы. Вытащить (временно) внешнюю видеокарту и использовать внутреннюю. Win10 имеет свой встроенный драйвер для этого чипсета, должен сам найтись (в крайнем случае докачаться из Интернета). (У меня где-то еще есть материка ASUS  на таком же самом чипсете, похожая фигня была). Потом зайти еще раз в BIOS и посмотреть настройки видеокарты. (Если даже нет полного отключения карты, то на Интеловских картах можно ограничить максимальный размер памяти, который может использовать встроенная видеокарта (там может стоять "по максимуму"). По крайней мере это добавит памяти немного. Но лучше всего эту карту отключить вообще и использовать только внешнюю, все равно она быстрее встроенной.
    • @Dmitriy Parfenov спасибо, а почему симулятор без нагрузки показывает всю синусоиду, если даже он не считает нагрузкой вольтметр внутри которого сопротивление
    • Простите а за чей счет банкет пересыл ?
    • Перебирал деталюхи, есть 6 мс. Поиск вообще ничего не дал. Вроде как логика. Но по названию ничего!!!
    • Купил . Пробовал отпаять разъем питания CPU 4pin. Он отсасывает - припой на ножках остался только заподлицо с платой, но они держатся - не вынуть. На такое и не рассчитано?
    • Ограничение адресного пространства (как вычислили выше - скорее всего чипсета, а не процессора). Формально северный мост 32-разрядный и адресует чуть больше пространства, но на всякие служебные виндовые нужды что-то расходуется, причём всегда, на 64-битах тоже:   Пы.Сы. какого лешего у меня всегда по две картинки вставляется и одну приходится удалять? Хоть через Ctrl-V, хоть через форму внизу.
