Цифровой Симистор
Регулятор на К1182ПМ требуется умощнить симистором BT137 600D, в даташите сказано что он цифровой и открывается уровнем 5 вольт.
Другие, не цифровые симисторы в этой схеме работают прекрасно, и с индуктивной нагрузкой схема вполне дружит, я ей сварочный ток регулирую. Но сейчас меня интересует именно BT137 600D, потому что их у меня аж 10 штук!
С ним схема вообще не работает, лампа зажигается в полный накал и никак не реагирует на положение реостата.
Какие изменения следует ввести в схему, кто знает?
Изменено пользователем admin
Схема верная. Попробуй увеличить сопротивление до 5кОм. А еще лучше последоват с 510 Ом, поставь переменник 4,7 кОм п попробуй что получится покрутив его от мин до макс.
Уже пробовал, при большом сопротивлении лампа не горит, при достижении опред. порога скачком открывается и все равно схема не работает! Придеться отказаться от использования этих симисторов... Я так понимаю токовое управление не для них, и не в этой схеме. Ток потребления микросхемы высоковат, максимальное значение до 5мА, типовое-2мА
Хотя, конечно микросхема шикарная, рекомендую кому надо свет плавно включать-выключать!
Для плавного включения ламп накаливания, я немного изменил рекомендуемую обвеску, добавил всего две детали.
На мой взгляд так приятнее для глаз, на лампу подаётся плавно возрастающее напряжение не от нуля вольт, а от едва заметного свечения до полного накала. Но симистор лучше поставить, а то без него микросхема раз в месяц сгорает, что не выгодно. Лампочки-то бережет, а сама стоит гораздо дороже и выключатель из стены вытаскивать каждый раз приходится.
post-17683-1170848759_thumb.jpg Да, и ещё рекомендация, спаренные выводы 4-5 и 13-12 я отламывал, а то на них прошивало 220!
Изменено пользователем makskeep
Я их начал применять еще 8 лет назад, когда Брянск их стал выпускать. У меня на них организовано автоматическое плавное вкл. и выкл. света в ванной и туалете. Лампы по 2 года уже не меняю (филлипс)
А у меня вентиллятор ВН-2 в вытяжке подключен через эту микросхему для оптимизации.
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
А ты туда еще установи датчик задымления и будет автомат
Подумаю
Изменено пользователем alexon
  • 2 года спустя...
а как бы к этой схеме с семистором,ещё бы и защиту от кз приделать? ведь прошьёт его бедного при перегорании лампы!!!!! делать так уж делать до конца!!! предохранитель не выход!!! ась не каменный век и импорта много!!(живу в коммуналке и соседи ругаются,когда автомат выбивает от моих галогенок!!!)
... BT137 600D, в даташите сказано что он цифровой и открывается уровнем 5 вольт...
Странно. Но в даташите указаний на то, что данный тиристор управляется "уровнем 5 вольт" обнаружить не удалось.
А вот отпирающий ток управления у данных симисторов (Т2+G+ и T2+G-) существенно меньше, чем у "не цифровых" этой же серии - максимум 5 мА. Т.е., похоже, симистор включается током питания 1182ПМ1. Попробуйте параллельно управляющей цепи (G - анод) включить резистор сопротивлением порядка 20...30 Ом.
Успехов!
  • 9 месяцев спустя...
столкнулся с такой же проблемой - симистор bt138-600 to220. какую доступную замену ему можно подобрать?
Изменено пользователем Ant1Xr1st
  • 1 год спустя...
Уважаемые форумчане, если тема еще актуальна, то...
Тоже просматривал инет в плане использования симистора BT 137... 139 вместо КУ208Г (хотя эти симисторы никогда не подводили, но увы совковые габариты иногда не влазят в нужный корпус), и оказалось что
Схемка прекрасно работает на BT137 - 600, сверху на схеме резистор у меня 10кОм (при Ig = 20mA) нагрузка, пока 60 Вт, буду пробовать больше.
Короче говоря убедился в одном: "даташит Вам в помощь"
Кстати говоря, вопрос к админам, а также форумчанам, может есть информация, подтвержденная практикой по расчетам ограничивающих резисторов на управляющий электрод симисторов(тиристоров).
Из того что знаю: для ку208г 510 Ом, для нормального (точнее гарантированного срабатывания), если пересчитать, то ток около 0,4А, или я не правильно считаю (220в-для расчета не учитывая напряжение броска 310В при 10 в и 0,4а срабатывания на уэ симистора итого R=(Uc-Uуэ)/Iуэ, где (Uc-Uуэ) - падение напржения на ограничивающем резисторе, Iуэ- ток открытия; имеем R =(220-10)/0,4 = 525 Ом,но дальше тупик, получается мощьность этого резистора P=Iуэ*(Uc-Uуэ)=0.4*210=84Вт.Например тоже самое тут
, хотя практически резистор стоит 0,5Вт, немного греется и все работает прекрасно.Так вот еще вопрос как правильно считать? или же здесь требуется учесть нагрузку, на которой рассеивается львиная доля мощи или же также стоит учитывать то, что схема управляет симистором импульсами?
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
