Цифровой Симистор
Регулятор на К1182ПМ требуется умощнить симистором BT137 600D, в даташите сказано что он цифровой и открывается уровнем 5 вольт.
Другие, не цифровые симисторы в этой схеме работают прекрасно, и с индуктивной нагрузкой схема вполне дружит, я ей сварочный ток регулирую. Но сейчас меня интересует именно BT137 600D, потому что их у меня аж 10 штук!
С ним схема вообще не работает, лампа зажигается в полный накал и никак не реагирует на положение реостата.
Какие изменения следует ввести в схему, кто знает?
Изменено пользователем admin
Схема верная. Попробуй увеличить сопротивление до 5кОм. А еще лучше последоват с 510 Ом, поставь переменник 4,7 кОм п попробуй что получится покрутив его от мин до макс.
Уже пробовал, при большом сопротивлении лампа не горит, при достижении опред. порога скачком открывается и все равно схема не работает! Придеться отказаться от использования этих симисторов... Я так понимаю токовое управление не для них, и не в этой схеме. Ток потребления микросхемы высоковат, максимальное значение до 5мА, типовое-2мА
Хотя, конечно микросхема шикарная, рекомендую кому надо свет плавно включать-выключать!
Для плавного включения ламп накаливания, я немного изменил рекомендуемую обвеску, добавил всего две детали.
На мой взгляд так приятнее для глаз, на лампу подаётся плавно возрастающее напряжение не от нуля вольт, а от едва заметного свечения до полного накала. Но симистор лучше поставить, а то без него микросхема раз в месяц сгорает, что не выгодно. Лампочки-то бережет, а сама стоит гораздо дороже и выключатель из стены вытаскивать каждый раз приходится.
post-17683-1170848759_thumb.jpg Да, и ещё рекомендация, спаренные выводы 4-5 и 13-12 я отламывал, а то на них прошивало 220!
Изменено пользователем makskeep
Я их начал применять еще 8 лет назад, когда Брянск их стал выпускать. У меня на них организовано автоматическое плавное вкл. и выкл. света в ванной и туалете. Лампы по 2 года уже не меняю (филлипс)
А у меня вентиллятор ВН-2 в вытяжке подключен через эту микросхему для оптимизации.
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
А ты туда еще установи датчик задымления и будет автомат
Подумаю
Изменено пользователем alexon
  • 2 года спустя...
а как бы к этой схеме с семистором,ещё бы и защиту от кз приделать? ведь прошьёт его бедного при перегорании лампы!!!!! делать так уж делать до конца!!! предохранитель не выход!!! ась не каменный век и импорта много!!(живу в коммуналке и соседи ругаются,когда автомат выбивает от моих галогенок!!!)
... BT137 600D, в даташите сказано что он цифровой и открывается уровнем 5 вольт...
Странно. Но в даташите указаний на то, что данный тиристор управляется "уровнем 5 вольт" обнаружить не удалось.
А вот отпирающий ток управления у данных симисторов (Т2+G+ и T2+G-) существенно меньше, чем у "не цифровых" этой же серии - максимум 5 мА. Т.е., похоже, симистор включается током питания 1182ПМ1. Попробуйте параллельно управляющей цепи (G - анод) включить резистор сопротивлением порядка 20...30 Ом.
Успехов!
  • 9 месяцев спустя...
столкнулся с такой же проблемой - симистор bt138-600 to220. какую доступную замену ему можно подобрать?
Изменено пользователем Ant1Xr1st
  • 1 год спустя...
Уважаемые форумчане, если тема еще актуальна, то...
Тоже просматривал инет в плане использования симистора BT 137... 139 вместо КУ208Г (хотя эти симисторы никогда не подводили, но увы совковые габариты иногда не влазят в нужный корпус), и оказалось что
Схемка прекрасно работает на BT137 - 600, сверху на схеме резистор у меня 10кОм (при Ig = 20mA) нагрузка, пока 60 Вт, буду пробовать больше.
Короче говоря убедился в одном: "даташит Вам в помощь"
Кстати говоря, вопрос к админам, а также форумчанам, может есть информация, подтвержденная практикой по расчетам ограничивающих резисторов на управляющий электрод симисторов(тиристоров).
Из того что знаю: для ку208г 510 Ом, для нормального (точнее гарантированного срабатывания), если пересчитать, то ток около 0,4А, или я не правильно считаю (220в-для расчета не учитывая напряжение броска 310В при 10 в и 0,4а срабатывания на уэ симистора итого R=(Uc-Uуэ)/Iуэ, где (Uc-Uуэ) - падение напржения на ограничивающем резисторе, Iуэ- ток открытия; имеем R =(220-10)/0,4 = 525 Ом,но дальше тупик, получается мощьность этого резистора P=Iуэ*(Uc-Uуэ)=0.4*210=84Вт.Например тоже самое тут
, хотя практически резистор стоит 0,5Вт, немного греется и все работает прекрасно.Так вот еще вопрос как правильно считать? или же здесь требуется учесть нагрузку, на которой рассеивается львиная доля мощи или же также стоит учитывать то, что схема управляет симистором импульсами?
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
