Продам Igbt Модуль Cm300Dy-24A
Да ну?!Аргументируйте.http://www.mitsubish...300dy-24a_e.pdf.Что там сбоку?
У меня в теме есть fuji.Тоже не клеят?
Изменено пользователем Алекс65
Да все просто. Стоят у нас РПЧ в работе с двигателями. Два блока вышли из строя .Приехал эксперт с вашего самого MITSUBISHI посмотрел на все это хозяйство и сказал ....Извините товарищи ребята но наша компания не производит такие IGBT. и указал на наклейки . Вот как бы и все.
Не знаю что там у вас. Просто описал случай.
Ха ха..Обалденный развод если через месяц уже новые стояли и никакого бабла. Я спросил у него что можно сделать с этими ...Он сказал разберитети на детали если нужно или просто сдайте в лом .
Даже и не знал что они так дорого стоят.
Лежит под рукой оригинальный, Митсубиши биполярник, QM50DY-2H . Ему лет так надцать. Так на нём тоже наклейка .
Автору совет- закоротите управляющие выводы, а то до покупателя могут доехать "дохлые" модули .
И какая маркировка на новых?Ещё скажите, что лазерная :yes: .Мне не надо ничего говорить.Она наклеена.Я 10 лет занимаюсь преобразователями частоты.Данфос, Ален Бредли.
Автору совет- закоротите управляющие выводы .
Так это обязательное условие.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
