Обращение С Пк К Конечным Модулям
maxidon
Мысль у меня такая, у меня есть пк, с которого через СОМ порт я могу слать запрос на конечный модуль, если конечный модуль подключить напрямую к ПК, суть в том что у меня много модулей и для всех у меня не хватит СОМ портов, я хочу подключить ПК к микроконтроллеру (например), и микроконтроллер уже этот самый запрос отсылает на конечный модуль.
Например запрос через терминал, " (1) запрос" , приходит на МК, он обрабатывает его, смотрит что в скобках 1, значит запрос нужно отправить на 1 конечный модуль. Затем получает от него ответ и отвечает ПК. и стоит ждет нового запроса от ПК.
Наглядно:
на конечных модулях у меня RxD и TxD, и от ПК тоже самое, конечных модулей 10 (+-2) . какой микропроцессор лучше использовать и вообще возможно ли такое организовать?
смотря сколько у вас модулей.
кмк, достаточно будет простой атмеги, которая по 2wire будет с другими коннектиться. Но этот способ не подходит для передачи большого потока инфы, только управляющие команды в духе вкл\выкл свет или установить таймер чего-то там..
Если я с вами спорю -- я просто хочу узнать что-то новое для себя и, возможно, открыть что-то новое для вас.
примерно 10 модулей, между пк и конечными модулями будет обмен информацией, т.е. я посылаю команду, строчка из слов, конечный модуль ее обрабатывает и отвечает мне текстом. Вот самое главное, я буду обращаться к конечным модулям раз в 10 минут, т.е. обратился к первому, он мне не торопясь выдал результат, затем ко второму, и т.д. скорость мне не важна, мне главное качество и реализуемость моей идеи)
Пара вопросов:
Под "СОМ порт" вы видимо имеете ввиду интерфейс RS-232?
"Конечный модуль" это уже готовое устройство или оно только разрабатывается?
Это я к чему - а может можно перейти на RS-485?
Хотя, похоже, сами модули адресацию не поддерживают, раз им нужна отдельная линия?..
Есть готовые многопортовые преобразователи USB-RS232 (MOXA, например), но цены адовы конечно...
А самому сделать - в принципе, почему нет? Подойдет контроллер среднего семейства (PIC или AVR, что вам удобнее) с достаточным количеством ног. Встроенный UART использовать для связи с компом, а с устройствами обмен придется организовать программно.
Изменено пользователем andryvlad
А конечные устройства - самодельные, т.е. программу пишете сами? Тогда проще реализовать протокол, как в RS485. Там линия параллельна, все устройства её постоянно слушают. Первым байтом идёт адрес устройства (может быть 254 устройства, адреса 000 и 255 широковещательные, подробнее о них смотрите в спецификации протокола), если он совпадает с адресом ведомого, то на последующую команду реагирует и отвечает только оно. Все остальные отключаются от линии (или просто не реагируют) до прихода следующей стартовой посылки. Для реализации физического RS-485 нужно применить интерфейсные микросхемы в каждом устройстве. Но при небольших расстояниях и небольших скоростях обмена можно обойтись TTL-уровнями и двумя проводами. То есть у ведущего МК будет использована всего одна ножка! Максимум - две (если приём и передачу разделить). Похожий интерфейс у 1-wire, можно и его взять за основу.
Почитайте статью http://service.systema.com.ua/index.php?id=adi_ethernet_rs232
Также, сеть можно построить на основе интерфейса RS485, погуглите.
Устройства конечные, закрытые коробочки(в которых одна микросхема которая и выполняет нужные действия) с двумя проводами. Да используется (если напрямую) USART.
Все же, скорей всего, остановлюсь на выборе AVR, работе через USART в две стороны. Нужно по сути ретранслировать текст на определенный модуль)
Спасибо вам. буду разбираться, если появятся вопросы напишу)
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
