Как Подключить Замок (Ce-109) К Контроллеру И Системе
Всем Доброго времени суток!
У меня вопрос тривиального характера.
Есть набор устройств:
1. ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ DS03M (1шт.)
2. КОНТРОЛЛЕР Z-5R (1шт.)
3. СЧИТЫВАТЕЛЬ PR-105 (1шт.)
4. Замок моторный CE 109 (1шт.)
5. ДОВОДЧИК QM-D73
6. БЛОК ПИТАНИЯ ББП-30 (ИСП.2) (1шт.)
7. Кнопка
Необходимо:
1. Управление с компьютера (принятие вызова / открытие и закрытие двери , по панели DS03M)
2. Кнопка при выходе из здания
3. Считыватель карт (обычный режим)
Встал вопрос (у меня):
У замка моторного своя кнопка, на схеме видно. Как мне подключить его к контроллеру Z-5R, чтобы с кнопки открывать его?
Если есть проще схемы, которые мне невидны, озвучьте пожалуйста.
Заранее Спасибо и с праздниками!
Изменено пользователем Alex_Kukuepta
Тяните к замку +12В, общий и управление ("ЗАМОК") от контроллера. Около замка ставьте реле на 12В, катушку реле подключить на +12В и "ЗАМОК", а его контакты параллельно кнопке.
Изменено пользователем receiver
Спасибо, а Вы можете подробнее, или по-возможности картинку нарисовать?
Т.е три провода тянуть: от контроллера -
1. "ЗАМОК"
2. +12В
3. Общий ? какой из них общий?
Общий - это который общий минус с БП.
Вот, кмк должно работать:
На всякий случай поставьте диод катодом к +12В параллельно катушке реле, хотя по идее этот диод должен быть на плате контроллера.
PS. Это лишь один из возможных вариантов, может что еще предложат...
PPS Замок под №3 исключить из схемы
Красивее, наверно не получится. У ZR замок управляется с помощью транзисторного ключа ( полевик), посему развязка на релюшке видится самым оптимальным вариантом. У "мотозамка", правда есть вход "Отпирание по сигналу системы управления доступом" , но как его применить в данном включении - не придумаю.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
    • На слух, у меня из приборов только мультиметр имеется, и то простенький. Да и мне главное снизить шум, чтоб он на уши не давил, когда за компом сижу. Разобрал блок питания 24V 10A, на выходе было место, чтоб припаять конденсатор. Нашел у себя только неполярый 50V 33мкф, припаял, тестирую вот. Вроде ничего не поменялось. Подскажите есть ли  разница на фильтр ставить полярный или неполярный конденсатор и если есть, то в чем она? А так для изготовления фильтров я заказал полярные электролитические конденсаторы 50V 47мкф,  как придут перепаяю на такой. Фильтры для блоков питания думаю делать по такой схеме, конденсаторы и магниты заказал, как приедут, буду паять.
    • @vasya0  Если у тебя датчик такого типа, то его очень просто переделать из НР на НЗ контакты:  Посмотри на  https://youtu.be/SHA8B0iERdg  Если что-то другое, трудно сказать, не зная схемы контроллера. Может, и будет работать моя схема, только резистор надо увеличить до 47-100 кОм, а, может, и не будет. Нужно знать схему контроллера.
