Возможна Ли Зарядка Аккумуляторов Без Проводов?
Гость Дария
Здравствуйте.
Стало очень интересно, а возможно, что в будущем заряд можно будет передавать без проводов, а просто от прикосновения к объекту с зарядом. Ну грубо говоря по системе Power Bank, но беспроводная. И вообще как это возможно?!
Заранее спасибо.
Гость Прохожий
Применяется в качестве питания часов боба-блика (пропеллерные), только там вращающийся трансформатор.
Так же удобно для подзарядки напольных роботов. Робот заехал на платформу, а под ней катушка. Не нужны контакторы.
Гость Темнокожий Друг КРАБа
Телефоны уже давно умеют заряжаться от беспроводной зарядки. Всё готовое, свободно продаётся, не надо изобретать колесо.
"Телефоны уже давно умеют заряжаться от беспроводной зарядки. Всё готовое, свободно продаётся, не надо изобретать колесо."
Продаваться может все что угодно под любым предлогом. Но для зарядки аккумулятора нужна энергия в виде постоянного тока.
Вопрос: как ваше продаваемое устройство может выдать энергию и подать ее без проводов на мобильный телефон? Ведь в телефоне нет приемника такой энергии. Второй вопрос: откуда устройство берет энергию?
Qi ("Ци") — стандарт, разработанный Консорциумом беспроводной электромагнитной энергии (Wireless Power Consortium, WPC) для индукционной передачи энергии на расстояние до 4см. Аппаратура Qi включает в себя пластину передатчика и совместимый приёмник в подключаемом устройстве. При использовании подключаемое устройство размещают на пластине передатчика. Зарядка происходит посредством индукционной передачи энергии как, например, в трансформаторах. Производители, использующие этот стандарт в некоторых своих устройствах: Asus, HTC, Huawei, LG Electronics, Motorola Mobility, Nokia, Samsung, Sony, Yota Devices. Консорциум беспроводной электромагнитной энергии был основан в 2008 году, и является открытым и объединяет различных производителей Азии, Европы и Америки. Его цель — создание единого стандарта для технологии индукционной зарядки.
Материал из Википедии - свободной энциклопедии.
Бл...Я тут (давно,правда) показвал,как это делать:http://forum.cxem.ne...49
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22301&st=8880#comment-1405879
Производители идут на все что бы сделать свой продукт чем подороже. Ну и в чем преимущество, телефон просто ставится на зарядное устройство? Неужели так трудно их соединить проводом. Зато вся конструкция упрощается и удешевляется. В зарядном устройстве исключается генератор высокой частоты, в телефоне исключается приемник и выпрямитель. А что касается яко бы гениальности изобретения, то с научной точки зрения это не является открытием.
Гость Кичра каМ
Нетрудно, НО это приводит к каждодневной коммутации маленького и слабого разъема, а если он как в Sony Experia под заглушками, их еще надо отковырять... а это и долго и нарушаются уплотнительные резинки...
потому я пользуюсь докстанцией...очень удобно, ничего не надо поставил и заряжается...
Второе НО. но докстанции у всех телефонов разные...( ну нет стандарта у производителей ) хотя что сложно вывести на одну из сторон пару контактов...
так вот и решили, что раз нет стандарта - то придумаем безпроводную... положил как сковородку на индукционную печь и не важно какая она размером или фирмы - нагреется в любом случае....
и соответственно если "индукционная печь" большая - то можно заряжать сразу много гаджетов...
Вот идея стартапа - делаете "индукционную панель" в виде крышки стола , накидали на нее вечером телефонов, нетбуков, геймпадов, пультов от аппаратуры, брелков от машины, наручных часов и т д и т п.. и все заряжается....
Ну я намеренно не упоминаю про прикроватную тумбочку - так как наличие излучения рядом с головой спящего человека - еще надо исследовать о медпоказаний...
Изменено пользователем Кичра каМ
  • 2 года спустя...
Какие устройства из продаваемых, соответствуют Airfuel-Rezence резонансному стандарту? Чтобы передатчик и приемник были доступны (передатчик понятно, но чтобы для приемника не пришлось ломать смартфон)?
