Конденсаторы Nippon Chemi-Con 17000 Мф 90 В
Кто ж его так подрихтовал? Или он с новья такой под гайку в середине цилиндра? Год выпуска 97-ой?
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
