rok2007
Глюк Или Так Должен Работать )))
Доброго времени суток всем профессионалом , есть усилитель авто класс д , схема прилагается, сгорели два транзистора IRFP260N/ я их снял и усь заработал , потом пошел в магазин купил два новых транзистора , обратно их запаял включил пять минут по работал и опять ушел в защиту(((( отпаял те же транзисторы которые купил они же вышли из строя((( включил опять и спалил и 4 которые остались(((( осциллографом посмотрел что творится на ножках 74HC02D там почему то на выходы где диоды задержки нет инверсного сигнала((( чудеса какие то либо я что-то упустил. По даташиту это логика работает так - если на два входа подать ноль то на выходе 1 должна быть а тут в схеме как будто на прямую все идет,купил новые 74HC02d все то же самое. как должен работать этот усилитель ? получается что сейчас включаются оба выходных ключа и их пробивает сквозной ток , может так и должно быть пока не появится сигнал на выходе и начнет работать в режиме само осцилляции ? на схеме другая микросхема указана 74hc00 но па факту на плате стоит 02d
Edited by rok2007
если осц не 2х канальный то посмотреть что приходит на HO и LO можно тыкнув осц минусом осц Lo а плюсом на HO
и включай не на долго и смотри нагрев... схема стандартн для Д класса должна работать... оптопары проверь..
Все работает , транзисторы силовые отпаял потому как все сгорели, на их затворе есть сигнал +10-+13вольт примерно сигнал все проходит но почемуто включаются одновременно оба плеча, я скоро с ним сума схожу)))) 74HC02D Онаесли подать на ее входы 1 то на выходе ноль должно быть а тут у меня все как на сквозь 1 пришла и на выходе тоже 1 ))) нет инверсии ((( я уже думаю что может на плате косяк дорожка оборвана и нет минуса на логике хотя с другой стороны без минуса работать не будет . Уси простой как два пальца но не работает. Самое главное что включал его работал все ок потом дал громкость с новыми транзисторами и вот вышел из строя теперь вообще все выходники горят вкл и все уходит в защиту (( 6штук убил уже пока додумался осциллограму посмотреть )))) а она вот включает их одновременно хотя так не должно быть , может на микросхеме одна маркировка а на самом деле в ее корпусе совсем другая друг китаец все там замаскировал))) но по даташиту 74HC02D она должна инвертировать сигнал а по факту у меня такого нет (((
в симуляторе все работает как должно работать )))
тогда логику меняй однозначно!)
Купил новые микросхемы и в них тоже самое ))))) может бракованные что-ли наверное вот сегодня еще куплю их 10-ток
