Оплётка Для Проводов
Nitloy
Хочу защитить и украсить провода от наушников и других устройств. Благодаря диким зверям (кот\младшие братья) и времени пострадали провода наушников и геймпадов. Если для геймпада 4х жильный провод найти можно, то для наушников уже нет. Что можно использовать в качестве оплётки и где можно купить?
P.S. Видел, что люди используют "Паракорд" для этого. Он реально будет защищать или ток красоты добавит?
Реально защищает.У меня кот тоже перегрыз провод обычный,купил в паракорде,даже не подходит:)
вот здесь есть инфа : как самому сделать оплётку и где купить.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=302645
о какой красоте речь? У старого утюга или чайника ,наверное очень красивый провод .
Просто непривычно для современной публики, значит "клёво" или как ща говорят ? Вау или ещё чёта...
Не надо вещи где попало раскидывать , глядишь и зверьё им вредить перестанет.
- У меня носки по всей квартире валяются...
- Нет проблем, купи обивку для дивана и напольный ковёр с текстурой носков и носки из хлама превратятся в предмет интерьера ...
Провод в паракорде зубами тоже на ура повреждается , только сам паракорд целым и будет. Даже не поймёшь ел его кто то или звук сам по себе пропал.
А что, у Вас братья провода перегрызают?
Реально защищает.У меня кот тоже перегрыз провод обычный,купил в паракорде,даже не подходит :)
http://forums.overcl...ic.php?t=302645
Спасибо. От туда идёю в принципе и взял.
Когда от штекера идут 3 провода, а потом идут ответвления 4 провода и всё это замотано изолентой-колхоз. Кака минимум не приятно глазу и не удобно с этой кучей проводов.
Наушники весят на гвоздике аккуратно у компа, а провод убирается. Ток детям пофиг, что играя в "майнкрафт"
и катаясь на стуле они катаются и по проводу наушников и зажимают его в колёсах (5м провод)
Вот это и надо было мне узнать. Буду искать другой способ защиты.
"...От кота может и спасёт, от братьев нет=) ..." - братьям - по перчине в ОПУ - будет не до провода! :)
Пробывал. Потом сам с перчиной ходил от мамы=)
Ну хорошо, только для Вас и только сейчас....
Спецрекомендация...бронешланг! Обязательно металлический .Самый эффективный способ уберечь провода от детей и зверей.
Вариант хороший, но для "затычек" не подойдёт-тяжко тоскать будет тяжко=)
Изменено пользователем Nitloy
Кота натыкать мордой, а младшие братья - ждать когда подрастут. :)
А если серьёзно, то защитный провод тоненький, компактный не получится. В любом случае броня (гофра, пружинная оболочка) причинят вам неудобства.
Изменено пользователем Shida
Может кота с братьями просто покормить.
Это не изменит их катаний по проводам. Да и сами провода со временем портятся.... Наушничкам уже 4 года и стыдно с ними ездить.....
