Ремонтирую Magsafe - Блок Питания От Macbook Pro, Подскажите По Деталькам
Подскажите чем максимально дешевым можно заменить сгоревший транзистор rhrp1560.
В каком корпусе транзистор. Можно фото.
Резистор 0.05 ом
Изменено пользователем Andrey 100
Это быстродействующий диод. Вот такой пойдет - HFA08TB60, можно заменить на любой быстрый с характеристиками 10А 600В.
Изменено пользователем Cерега59
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
что-то у тебя "сгорело" то, что не должно гореть :)
у меня много таких блоков питания и у всех сгорело одно и тоже. Почему оно не должно гореть?
Заменить тонкой проволочкой можно?
Нет, лучше поставь резистор низкоомный 0.1-1ом.
Блок включай через лампу 220в, 40-100вт, на время ремонта.
Ответ в сообщении 10.
У Вас ведь их много, можно и поэкспериментировать :spiteful:
Ну так вот и покупаете несколько резисторов ( на пример 0,02 и 0.1) какие есть в магазине, ставите, запускаете блок на сутки - не сгорел, значит можно ставить в другие.
Че вы херней маетесь? Ладно автор думает, что сейчас заменит резистор на точно такой же и все заработает, но вы то знаете, что дело не в резисторе. Автор ставь любой, хоть 0.1 резистор и попробуй, уже несколько дней мусолим "где взять", а вероятность того что заработает, если поставить именно нужный резистор чуть меньше 1%. Резистор это не причина, это следствие...
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
Vovanchk
Надо ведь потрещать надо :buba:
Сразу хотел написать, что дело в чем то еще. Но тогда появиться вопрос в чем ? А это еще трепу на пару страниц...
Так что Ники покупаете любой и втыкаете его. У меня в мониторе половина комплектухи заменена на совсем другие детали (транзистор по слабее, конденсатор наоборот по мощнее и т.п.) , пока трудиться 2 год.
Вы просто не с начала тему прочитали видимо. Помимо резистора сгорел и транзистор. Но он в магазинах продается. Если знаете что еще могло сгореть, пишите, буду проверять.
Узнаете, когда включите... Ставьте 0.1 ом уже... Более "мелкие" сопротивления надо искать при помощи миллиомметра среди перемычек, резисторов 000. У Вас есть миллиомметр? Если нет купите на Али, всего 200 баксов стоимость...
Если хотите нормальный совет, то Вам сказали уже - отрисовать тот участок схемы где сгорели детали, Вы это упрямо игнорируете, а по другому Вам не подсказать... Уж извините... Сейчас лето, и все экстрасенсы в отпуске... Можете вообще "гвоздь" запаять вместо резистора, все лишнее отгорит само...
Изменено пользователем Vovanchik
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
