Prology At-1200 Греются Транзисторы
Сделал замеры с выключенным Унч на лампах напряжение 32,2В и сразу понижается до 0В. +-15 В - держится стабильно 2 Транзистора все равно греются. В чем причина может быть ?
Сделал замеры с выключенным Унч. напряжение 32,2В и сразу понижается до 0В. +-15 В - держится стабильно
- Как такое может быть ? Ведь диодный мост согласно схеме - общий ! Что то не совсем верится :unknw: .
- Снабберная цепь в порядке (обвёл красным) ? Осциллограф имеется ? Что на затворах полевиков ?
Изменено пользователем Badun812
Опишу как производились замеры в первую очередь отключил УНЧ перерезав дорожки которые идут на питание УНЧ, Во вторых подключил лампы согласно схемы, подключив питание лампы загорелись произвел замер вольтметр показал 32,2 В но через 5 сек когда потрогав 2 транзистора они стали сильно грется и напряжение начало падать до 0В пришлось питание вырубить, Подождав когда транзисторы остыли решил вольтметром замерить что на стабилитронах вольтметр показал +-15В стабильны без провалов.
Осциллограф имеется проверю затворы отпишусь .
  • 2 года спустя...
Немного некропостинга.
Как решилась проблема? Сейчас сам нахожусь в такой же ситуации. Выходной 718 (на схеме Q10) сильно греется при подключении нагрузки. Без нагрузки не греется. При этом на динамик идет пульсация с максимальной амплитудой, которая не регулируется потенциометром громкости (полезный сигнал регулируется), на зависит от положения потенциометра фильтра НЧ (на максимуме из динамика идет белый шум). Больше ничего не греется.
Проверил на все болячки (межвитковое в трансе, обрыв земли УНЧ), выходники целые - выпаивал и проверял, все уровни в норме. БП запускается нормально, +-15 есть, +-VCC есть.
Куда копать дальше?
Изменено пользователем RukoJob
уточнения.
6 часов назад, RukoJob сказал:
Куда копать дальше?
разделять проблему - отдельно нормальный тест преобразователя и отдельно - тест УНЧ - по факту - ремонт
Ну как бы преобразователь проверен. Все напряжения в контрольных точках соответствуют номинальным по схеме. Смущает тот факт, что на 9 и 10 ногах 494 по 3В. Хотя вроде должно быть 5.. Но полевики-то работают в штатном режиме.
Я не понимаю откуда берется подмес к полезному сигналу вот этой дребедени с максимальным размахом? Явно 718 открывается на полную катушку, хотя должен работать симметрично с 688.
57 минут назад, RukoJob сказал:
А что значит "как бы проверен"? На номинальной нагрузке напряжения держит?
Осциллом смотрел, вход замыкал, какие результаты?
29 минут назад, минздрав сказал:
А какая она, номинальная нагрузка?
Если имеется ввиду повесить вместо УНЧ какое-нить сопротивление и промерять все, что можно... то нет, не делал такого. Осциллографа нет.
Вход не замыкал - зачем? Если есть в этом смысл, то замкну. Скажите, только, где замкнуть!
А вот интересно, если я выну диоды D20 и D21, отключив тем самым подачу +-15В, то это обесточит УНЧ и в принципе все транзисторы на выходе должны будут быть закрытыми..
Хотя не получится - не будет обратной связи и 464 просто не запустит БП.
Осенило
18 минут назад, RukoJob сказал:
любая нагрузка вызывает резкий нагрев одного из выходных транзисторов. В чем собственно и проблема.
ну так и ремонтируй DC/DC ...
Ты мысли выражОвЫвать научился?! У тебя , получается, УНЧ неисправен? Или все же инвертор?
ГДЕ ?????!!!!! результаты ДОСТОВЕРНЫЕ проверки всего этого без "мне каЦЦа"?!
KRAB, УНЧ у меня не исправен. С инвертором все в порядке.
Я же говорю, на выходных транзисторах (718 и 668) есть напруга К-Э +25В и -25В соответсвенно. При подключении нагрузки не зависимо от входного сигнала один из них (718) открывается на полную катушку.
Сейчас попробую все регуляторы с обвеской откинуть.. Посмотрим что будет.
Если бы у меня был внешний БП..
В общем я выпаял резистор R61, отключив таким образом от выходного каскада все что можно и замерял напряжения. На Коллекторах обоих выходных транзисторов как и положено +-26В. Но напряжения К-Э оказались разные: +28 и -25 В. Соответственно  и на плюсе нагрузки сидит +3 В, которое при подключении динамика и заставляет (насколько я понимаю) срабатывать транзисторы положительной волны. Осталось выяснить откуда оно берется..
Тьфу, блин. Вот только что снова включил, хотел померять еще раз - а все стабилизировалось. И в динамике тишина. Хотя выходной положительный все же греется (все же есть перекос, видимо в несколько мВ), но сильно меньше. И что это было?!
Перемерял
