Как Дописать Скетч Что Бы При Появлении Объекта Начинал Действовать Сервопривод?
Здравствуйте.
Как сделать чтобы при появлении объекта в узком проходе, ультразвуковой дальномер HC-SR04 считывал это (например ширина прохода 100 см, прошёл объект - >90 см потом снова 100 см) как дописать этот скетч что бы в этот момент включался сервопривод (пин 8)?
// Ultrasonic HR-SC04 sensor test
// http://robocraft.ru
#include "Ultrasonic.h"
// sensor connected to:
// Trig - 12, Echo - 13
Ultrasonic ultrasonic(12, 13);
void setup()
Serial.begin(9600); // start the serial port
pinMode(11, OUTPUT);
void loop()
float dist_cm = ultrasonic.Ranging(CM); // get distance
Serial.println(dist_cm); // print the distance
if(dist_cm>255)
dist_cm=255;
analogWrite(11, dist_cm);
delay(100); // arbitary wait time.
про сантиметры немножко не понятно, и в какой момент включаться серва должна, тоже.
подробнее, если можно.
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
Как только мимо дальномера пройдет объект. Приблизительная охраняемая дистанция около 54 см. Как только она измениться до меньше 40 см, должна начать работать серва.
Спасибо.
http://arduino-proje...sr04-k-arduino/
возьмите за основу скетч из этой статьи, и потом простыми if'ами делайте проверку. если расстояние 40 и менее см то включайте серву.
Изменено пользователем Viktor26
Есть еще готовый скетч для сервопривода, но не знаю как его интегрировать с первым
#include <Servo.h>
Servo myservo;
int pos=0;
int a;
void setup()
myservo.attach(9);
pinMode(7,OUTPUT);
pinMode(8,INPUT);
Serial.begin(9600);
void loop()
{pos=180;
myservo.write(pos);
delay(150);
a=digitalRead(8);
Serial.print(a);
if (a == 0)
tone(7,450,50);
myservo.write(150);
delay(300);
Я в библиотеках ардуины не силен, использую всегда голый МК, с алгоритмом подскажу, а вот с написанием, сами, или подождите кого нить из ардуинщиков.
