Вы публикуете как гость.
Выводы 12 и 13 предназначены для переноса... в многоразрядном построении счётчиков... в данной задаче их нет смысла использовать. Для данного счётчика с такой задачей ничего вообще думать не нужно, если знать как такой счётчик работает... тут просто необходимо правильно установить уровни на входах, а затем подавать соответствующие уровни на нужный вход и счётчик будет работать как необходимо. Так как он для подобной работы и предназначен.
Сразу скажу, я не занимаюсь поиском или продажей МД. Делал ради спортивного интереса.
На пенсии делать нечего, вот и решил проверить свою идею. Может кто-то и делает так, но в поиске не встретил подобного.
Извиняюсь что не делал фото или видео, но изначально не планировал выкладывать. Просто есть вопрос, но в конце.
Итак. Уложил катушки и закрепил в нескольких точках небольшим количеством термоклея. Катушку ТХ подогнул примерно в -1 Вольт разбаланса и закапал участок А парафином.
Затем залил все полиэфирной смолой. После застывания расплавил и выдул феном парафин. На всякий случай прошелся по краям "каньёна" фрезой кукуруза, прикрыв катушку куском стеклотекстолита. Просверлил отверстие и пропустил нитку через катушку и в отверстие. Завяза с натягом за корпусом катушки, вставил палочку и начал закручивать.
Отлично настраивается, плавно перешел через 0 и сделал +30мВ. Купил эпоксидной смлы, дома полиэфиркой не зальёш, сильно вонючая. А в гараже сплошной металл.
Эпоксидка застывает очень долго. Через пару часов проверил баланс. 40. Покрутив нитку понял что баланс в минусе. Предпологаю что дело в нитке, но это не точно. Нитку брал ХБ, и она возможно от эпоксидке размокла и вытянулась. Закрутил опять на +50 мВ. и пошел спать.
Утром смола застыла, но поверхность еще липкая. Смола кака. Баланс 20 мВ.
Теперь вопрос. Баланс у меня в + или -. Подношу медь, баланс растет. Интересно ведет себя диск СД. Баланс четко снижается, переходит через 0 и начинает расти.
Проверяйте режимы работы ШИМ при включении и блокировке. На этой схеме это резистор R10 и D1 на блокировку и R5, D2, C6, R4 на плавный старт TL494
моя схема.spl7
Краткое описание работы управы ТУТ
