Проверить Работоспособность Hc-Sr501
Taliesien
Всем привет.
Есть китайский пироэлектрический датчик движения HC-SR501. Но я не пойму работает ли он. У него на выходе Out всегда 1,9В. Всегда.
Уже можно отправлять его на свалку? Или может знаете в чём дело?
1. выкрутите время удержания в 0. Вообще оба переменника влево до упора. Поворот переменника "времени" на 20 градусов - это уже около минуты.
2. Перемычку на H/L не трогали? А то есть умельцы, напаивают на L не заметив дорожку на плате к H.
3. У моего на выходе 3.3В 2мА(это уже КЗ). Ну в общем-то логично. На выходе у него впаян резистор на 1.5КОм. Эдакая защита от дурака. Что не делай, как полярность не путай - не спалишь.
Кстати вопрос по теме. Не буду плодить лишнюю тему, вопрос как раз по этому датчику. Параметры его выхода мы знаем.
Так вот. Очень хочется управлять таким образом светодиодной нагрузкой непосредственно этим датчиком + 1 транзистором. Легко и компактно паяется за 2-3 минуты прямо навесным монтажом. Земля к земле, базу на сигнальную ногу и три провода от всего этого дела к нагрузке. НО:
IRF640 не хочет от такого напряжения открываться, приходится городить городушки в виде оптопары, кучки резисторов и вообще... Красиво, аккуратно, не греется, но слишком много деталек. Навесным монтажом уже не спаяешь.
Для BD139 тоже маловато. Открывается не полностью и греется. Не фатально(падение напряжения где-то пара-тройка вольт), мелкий радиатор спасет.
Релюхи для ардуин в Китае тоже в цене сильно упали. Но опять же напрямую не получается, т.к. управляются логическим 0, а не 1... +1 транзистор и Хорошая идея управлять чем угодно, хоть 220В. Киловатта полтора можно включать.
Но. Часто и густо светильнички просят какие-то несчастные 12В 1А... И смысла для такого нет городить городушки в виде оптопар, реле и прочего добра. Цена датчика и транзистора копеечные - нет смысла сильно усложнять(хотя встречал у кого-то для туалета такой датчик, блок питания, микроконтроллер, реле и большой жмут проводов - http://img.mysku-st....4/18/42dd62.jpg )
Так вот. Может кто посоветует транзистор для этого дела? Недорогой и популярный. Я его, конечно запустил на КТ805АМ но их у меня всего пара штук, а его прямой аналог недешев и непопулярен.
P.S. Перепаивать выходной резистор не предлагать. Он слишком мелкий. :)
Изменено пользователем Madcat
Полевик типа IRLML0030, 2502, если повезет по характеристикам то IRFZ34, 44, 48 (у них порого открывания 2-4в)
в наше время снег был белее и пушистей
Спасибо. Проверим. IRLML0040TRPBF даже чуть предпочтительнее выглядит. Ток у него, конечно поменьше, но даже такой не нужен, а вот напряжение как раз для чего угодно, включая автомобиль.
А вот IRFZ дороговаты.
Да.. Как бы 50-60А это неплохо.
А он точно откроется от такого напряжения? 3.3В с мизерным током, напомню... А то не хотелось бы их сотню(меньше заказывать смысла нет) купить, а потом окажется, что ему минимум 5 вольт надо, как IRF640.
Раз пишут, значит дОлжен.
А про такие токи - не забывай про рассеиваемую мощность.
Когда делал активную нагрузку, то с обдуваемым радиатором удалось снять около 90ватт при хорошем нагреве.
Ну потому что полевику дал на вход +, он открылся. Снял + он еще открыт. Заземлил - закрылся. А его "встроенная" утечка на исток слишком мала для быстрого выключения. Ну, по крайней мере irf640 себя именно так и вел.
