Термопара В Паяльнике Lukey
Lukey 852D+FAN - Перестал нагреваться паяльник, пишет температуру 520. Раньше уже менял нагревательный элемент, ибо перекрутились выводы на родном. Разобрал и выяснил, что накрылась термопара. Нагревательный элемент целый - проверял подавая питание напрямую. Можно ли как-то решить проблему или заказывать новый нагревательный элемент?
А термопара накрылась не из за разбора?
Очень часто "барахлит" пайка выводов термопары непосредственно на платке внутри ручки паяльника, на втором месте контакты внутри самой станции ...
  • 11 месяцев спустя...
Перестал греть паяльник в Lukey 852D+FAN. На табло показывает температуру 20 градусов. Жало паяльника холодное когда пробуешь руками.
Подскажите какой нагревательный элемент для паяльника подойдет?
Hakko 1321 или 1322?
измеряешь сопротивление термопары или терморезистора и называешь - по нему определяешь ТИП элемента.
Изменено пользователем KRAB
Это ЧУШЬ, измерять - на пределе 200 Ом.
Синие провода - термопара (а не терморезистор), значит нагреватель - красные - порядка 14 Ом обычный стандартный керамический нихромовый нагреватель. Такие паяльники и нагреватели - самые дешевые.
На самом нагревателе смог прочитать HAKKO 003. Только что-то не верю, что это оригинальный нагреватель HAKKO.
И сделал фотографии нагревателя.
В 06.12.2016 в 09:42, explorers сказал:
В положении 200
синие провода - 53,4
красные - 0.00
не верю.
Тогда у тебя (судя по фото) - керамический нагреватель - аналог HAKKO 1321 - тогда для него:
нагреватель - 5 Ом  (2,5 - 3,5 Ом)
терморезистор - 50 Ом
Судя по всему у тебя просто КЗ в нагревателе, если ты написАл - "0" Ом
Изучай:
Всего у Lukey есть два типа паяльников:
Запасной паяльник Lukey-REZISTRONIK — предназначен для паяльных станций "Lukey 852D+/868/936+/936D+". Имеет низковольтное питание 24V, мощность 48W. Содержит керамический нагревательный элемент HAKKO 1321 (Япония).
Запасной паяльник Lukey-SENSOTRONIK — предназначен для паяльных станций "Lukey 702/898/852D+FAN". Имеет низковольтное питание 24V; мощность 50W. Содержит нихромовый нагревательный элемент со встроенной термопарой (Тайвань).
  • 4 месяца спустя...
Пришел паяльник типа Hakko 907 с керамическим нагревателем (это и хочу узнать), по внешнему виду нагреватель со ступенькой, похож на керамику, но что смущает, нагреватель (красные провода) 14 Ом, а синие провода - 144 Ом. Это типа терморезистор? То есть простой нихромовый нагреватель
3 часа назад, KRAB сказал:
по твоим данным вообще нет такого элемента - это ни тот, ни тот ...
учись пользоваться тестером.
Хм, мультиметр странно себя ведет, на делении 200 Ом показывает 144Ом, поставил на 20Ком, замерил вновь, показывает 0.05 Ком. То есть нагревательный элемент нихромовый с терморезистором выходит
Изменено пользователем Alekseykk
43 минуты назад, Alekseykk сказал:
меряю красные - пищит, типа коротыш. на своем меряю красные - 14.6 ом, ничего не пищит.
и ты считаешь это нормальным?!
По твоим "измерениям" у тебя "керамика"-нагреватель с терморезистором, например, под станцию типа Lukey 852D+
В 05.12.2016 в 09:59, explorers сказал:
Lukey 852D+FAN
не такой паяльник, насколько помню.
18 минут назад, KRAB сказал:
Так вот и я не могу понять что за ерунду мне прислали китаезы, если пищит то это чего значит, значит нагреватель поврежден? паяльной станции еще нет, хотел сам собирать самодельную, могу его пока через трансформатор подключить который на паяльную станцию приготовлен, если не лопнет нагреватель, значит буду собирать станцию на терморезисторе или что посоветуете?
44 минуты назад, KRAB сказал:
купить паяльник за 5 баксоФФ и не морочить голову.
Спасибо, очень дельный совет, как я и раньше то не догадался!? вот еще какую то станцию паяльную удумал делать, зачем, можно же паяльником простым все паять!
8 часов назад, Alekseykk сказал:
ну я же не виноват, что ты не додумался купить готовый паяльник от своей паяльной станции, а лепишь что-то из мусора, причем не имея знаний ...
Продолжай ...
