Вариометр Шаровый С Эл.приводом.(1 Шт. )
Предлагаю. Собственно все на фото .Использовался на р-ст р-130 . ТТХ можно найти в сети . Цена -500 р . Отправлю почтой . Оплата на карту сбербанка . В наличии аналогичные вариометры без двигателя -но с крепежом под него .
Приобрету.
бронь за yurchik1 -пишу в лс
Продан (оплачен) и готовится к отправке к yurchik1 . тему не закрываю -буду дополнять .в силе предложение о вариометрах без движков .
  • 2 года спустя...
В 24.12.2015 в 15:52, 535-й сказал:
Только что, 535-й сказал:
IMG_20181128_043024674.jpgОбновлю тему . В наличии 5 шт. условия продажи те же .
4 часа назад, NickOr333 сказал:
можно бронь на 2 шт. - с чёрным проводом и обычным.
Ок !  принято .  для ускорения общения пишите на petrozavodsk2016@yandex.ru
  • 1 год спустя...
