Получить Выход 36Кгц На Pic16F84
abrvalg
Эээ.... Здрасьте! :)
Друзья, прошу помощи...
А проблема простая... Нужно на PIC16F84 получить на выходе 36кГц... (Несущая для RC5)
При тактовой 4МГц за 1 сек проходит лям машинных циклов (МЦ), значит период в 36кГц будет занимать 9000 МЦ (1000000/4*0,036=9000).
Значит, для формирования одного полупериода нам нужна задержка в 4500 МЦ.
Задаю в проге Pause_ver1.2 количество циклов задержки и получаю код:
;delay = 4'500 machine cycles
Pause movlw .215
movwf Reg_1
movlw .6
movwf Reg_2
wr decfsz Reg_1, F
goto wr
decfsz Reg_2, F
goto wr
Добавляю строки переключения порта:
comf PORTB, F
goto Pause
Циклами на переключение порта и переход в экперементальном случае на таких частотах можно пренебреч...
Загребаю все это в Протеус, подключаю осцил и получаю проиметно 10 Гц.... :(
Ко второму входу осцила подключаю генератор, выставляю частоту 36 кГц и убеждаюсь....
Опытным путём подобрал делитель для 36 кГц и вот что получилось:
;delay = 9 machine cycles
Pause movlw .2
movwf Reg_1
wr decfsz Reg_1, F
goto wr
nop
nop
Но этого же не может быть!
Понимаю, что в чём-то ошибся, ни как не врублюсь в чём...
Помогите кто может.... :(
В Протеусе частота МК стоит правильно, 4MHz...
Вот, пожаста....
Это только заготовки.... Встрял в самом начале....
Да, и Протеус там - 8... :( Но кроме Пика там ничего и нет, весь порт В на выход....
Pult.rar
Изменено пользователем abrvalg
Какие нахрен 4500 МЦ. 14 МЦ надо.
;delay = 14 machine cycles
Pause movlw .2
movwf Reg_1
wr decfsz Reg_1, F
goto wr
nop
nop
nop
nop
comf PORTB, F
goto Pause
А зачем всеми ногами трясти? Одной бы хватило.
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
; Задержка 14 машинных циклов
; Длительность задержки 14 микросекунд
; Частота задающего генератора 4 МГц
movlw .4
movwf Reg_1
decfsz Reg_1,F
goto $-1
nop
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
koms45, спасибо огромное за ответ! Если не в тягость, объясни почему, откуда цифра? Как это считается? Что-то я уже киплю....
wws63, спасибо за оптимизацию, учту....
Частота известна 36000. Считаешь период 1000000/36000=28 мкс. Тебе половинка нужна 14 мкс. Ничё хитрого. Где Главрыбу придумал :bye:
Так ку или не ку ?!
Так-то да, а если вот так?:
4МГц - 1000000МЦ
Узнав количество МЦ на период 1МГц (1000000МЦ / 4МГц=250000МЦ) определяем количество циклов за период 36кГц:
0,036МГц * 250000МЦ = 9000МЦ (период 36кГц), как писал выше....
Я с этого бока подошёл, тут и впёрся.... Почему тут так? В чём ошибка если так? Почему не сходится?
И, конечно же, спасибо! :)
А "Главрыба", это давно.... Пока, железно свободный ник.... :)
Не вьезжаю в твою алгебру - количество МЦ на период 1МГц (1000000МЦ / 4МГц=250000МЦ)
Кварц 4 Мгц. Камень её на 4 поделит. Про 4 уже забудь, нету их. Остался 1 Мгц. Одна комманда (не всякая) займёт 1 или 2 МЦ. 1 или 2 мкс. Набираем нужное количество комманд чтобы болтались 14 мкс создавая тупую задержку. Вот так например
Pause
movlw .2
movwf Reg_1
wr decfsz Reg_1, F
goto wr
nop
nop
nop
nop
comf PORTB, F
goto Pause
Вроде проще уж некуда. Задержки лучше на таймере делать. Он сам по себе тикает, у камня время не отжирает.
Так ку или не ку ?!
Очепятался я тут.... Не 1МГц, а 4МГц нужно было.... Ну да ладно....
Спасибо огромное, буду долбать....
