Нет Звука! Штатная Магнитола Honda
D-400
Всем привет! Други, помогите найти причину. В общем снял магнитолу, припаял aux ( т.к. либо cd-changer или md- скучно!) когда ставил обратно, чтобы проверить, не стал прикручивать механизм mini дисков, просто подключил шлейф, и получилось так, что корпус механизма MD попал на плату- скорее всего КЗ... Отключил этот механизм MD .. Включил мафон, а звук еле еле слышно! УСИЛИТЕЛЬ в отдельном корпусе! HELP!!!
А вот сам усел
Теперь за кошелек и к мастеру. Все что ты мог сделать и на чем "сэкономить" - ты уже сделал. Ремонта по фото - не будет!
Лучше вообще не писать, чем пытаться хоть как-то выпендриваться!!!
Померла. На помойку неси.
Если Вы, уважаемый так поступаете, то дело ваше! Лучше дать дельный совет людям которые пытаются разобраться и отремонтировать что-либо сами (если конечно уровня Ваших знаний хватает, чтобы подсказать), а не писать всякую ересь!!
Спасибо, Уважаемые - Все эти Ваши абсолютно необдуманные и бесполезные высказывания-цитаты придают только стимул...! Уже исключил из своей проблемы Усилитель! Начну разбираться с самой магнитолой! Всего Вам наилучшего!
