Программа На Ардуино
Гость Heisenberg
Здравствуйте. Нужно написать программу на Ардуино, с помощью которой при нажатии кнопки, соединённой с Arduino Nano, сигнал будет приниматься приложением на Windows Phone 8.0. Я просто новичок, практически ничего не знаю. Может сможете что-нибудь посоветовать или скинуть какие-нибудь полезные ссылки. Я был бы очень благодарен :)
На смартфон? Это через блю-туз проще всего сделать.
HC-05 самый распостранёный, гугл выдаёт тучу ссылок с картинками и примерами
Нужно написать
А в ответ:
Ощущение, что люди не слышат.
Чего написать? Программу для BlueTooth, Wi-Fi, USB-Host shield
или письмо для Махатмы Ганди?
Он же нихрена не написал как коннектится собирается.
Не обращайте внимания, люди еще постят на форумах, не приходя в сознание. Автор помимо написать еще и спрашивал совета, вы его дали, все нормально.
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
... сигнал будет приниматься приложением на Windows Phone 8.0. Я просто новичок, практически ничего не знаю...
Кто-же его знает, что там в windows phone, в век андроида и ios? :shok:
Возможно ли сделать так: при появлении входного сигнала отправить сигнал по ethernet или wifi на android, что-то типо сигнализации. Если кто уже видел подобный проект скинте ссылку пожалуйста.
Когда же уже народ поймет, насколько туп, убог, глючен и тормознут ондроид. Ему хоть 16 ГБ ОЗУ присобачь, все равно будет висеть и вылетать.
  • 4 месяца спустя...
причем тут андроид , вот приложение бесплатное работает нормально HMI_KaScada работает с ардуино ,ПР и ПЛК по модбас RTU (блютуз).
    • Спасибо Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
