Монитор Acer Al2216W Б.п 715G2278-1
Доброго времени суток!
Достался монитор ACER AL2216W. Через некоторое время, ОН, (AL2216W) стал выключаться через пару секунд после включения, вернее гаснуть подсветка. В связи с чем был незамедлительно вскрыт и осмотрен. Сразу выяснилось, что некогда данный аппарат уже подвергался ремонту. Был установлен нештатный, один из четырёх трансформатор инвертора, без какой-либо маркировки. Штатный 80GL20T-23-DN. В связи с чем разыскиваю штатный. Плата питания 715g2278-1 .
При включении не штатный инвертор моментально нагревается (с запахом) и подсветка вырубается. Электролиты заменил. Ситуация осталась прежней.
В связи с чем вопрос к сообществу, может ли кто поделиться инвертором (возмездно) или может быть есть возможность замены этого ин. трансформатора другим, именно такого не нашёл. Или аналоги? Буду благодарен любой помощи.
заглушите ЭТОТ канал ( чем и как информации навалом)
если до этого не грелся, то причина возможно не в нём
как вариант- поменяйте местами выводы соседних ламп и понаблюдайте
Заглушить, как временное решение? Мне не горит, это не основной мой монитор. Хочу восстановить.
Поменять местами лампы? Для проверки работоспособности ламп? (конечно уже проверил).
В любом случае спасибо.
за 10 минут оставляется ДВЕ лампы (верх - низ) и два транса, протект поканально - блокируется! На МОНИТОР-е в Энциклопедии все описано! Яркости вполне достаточно.
Один комплект имеет цену от 6 до 8 у.е. ,и Вы получаете аппарат с LED подсветкой! Инвертор и лампы демонтируете и выгодно продаете... ,или храните,как память... Естественно, решение за Вами!
Изменено пользователем profus
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
