For Или While ?
[HC]HUNTER
Очень прошу вашей профессиональной помощи...
Требуется организовать достаточно точную задержку по времени, скажем 10500 мкс.
Пишу на Си. Соответственно организовать её мне придется с помощью циклов for или while . Вот, собственно и вопрос. Сколько машинных тактов займет тот или иной оператор? Как точно высчитать требуемое мне значение счетчика?
Контроллер работает на 2 МГц от встроенной RC-цепи.
Я так понимаю, что в простейшем случае при такой тактовой частоте выглядеть это будет как-то так: for (i=0;i<21000;i++);
Но ведь этот цикл будет крутиться явно больше 10000мкс, т.к. время займет не только сам циклический переход, но еще и i++. Поэтому нельзя i назначать согласно требуемым циклам процессора.
Как вариант - использовать готовую функцию delay_us. Но не совсем удобно..., т.к. delay_us не позволяет в качестве аргумента использовать переменную (только константу).
:blink:
Простите, я к сожалению не профессионал, но имеет ли МК таймер? если имеет, то можно использовать прерываения (например, от переполнения таймера).
Вообще если задержку програмно делать, то мб лучше ассемблер испрользовать?
Изменено пользователем DoinK
может лучше асм вставку сделать? правда не знаю как точно передать ис си в асм твою переменную задержки...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Это зависит от того, насколько большую точность ты хочешь получить. Если ровно 10500, то лучше использовать отдельный таймер (например TMR1 из PIC). Если приблизительно - пиши код и проверяй, сколько времени он длится (если среда позволяет, как, наприер, в MP LAB или подобных). Ответ на вопрос сколько тактов занимают эти инструкции потока управления зависит от типа компилятора, режима оптимизации и т.д. Лучший способ - написать что ты хочешь и посмотртеть в дизассемблере на результат.
Логично, но не забывай, что при включенной оптимизации оптимизатор компилятора может выкинуть этот цикл как пустой.
И не только i++, но и еще.. опять все зависит от компилера :)
:blink:
Увы-увы.. Если вариантов таких delay'ев не очень много, то можно использовать case между ними.
* Origin: I live... somewhere in time!
Так все-равно же надо знать, сколько тактов занимает та или оная команда в этой "вставке задержки".
Единственное, что совершенно очевидно - 1 такт занимает "nop".
Если знаешь как сделать, не приведешь маленький кусочек кода для Си примера такой вставки?
:blink:
Я тож такого мнения.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
