Охранный Обьектовый Контроллер "мираж-Gsm-C4"
Продам охранный обьектовый контроллер "Мираж-GSM-C4" в рабочем состоянии, в комплекте шнур для настройки, диск с ПО. Из недочетов - нет крышечек прижима сим-карт. Связь в личку.
3000р+пересылка
В продаже
Контроллер работает как автономный охранный прибор. Устанавливается 1 или 2 сим-карты, производится настройка с помощью имеющегося ПО, настроек немного нужно внести телефонные номера для дозвона или смс, сервисные смс (если необходимо, отключение и восстановление 220, отключение восстановление АКБ, вскрытие и др.) Шлейфы настраиваются как охранные и пожарные, самовосстановление после тревожной сработки, задержки на вход и выход. В качестве резервного источника питания используется АКБ 12в 7а\ч
  • 2 года спустя...
Продам охранный обьектовый контроллер "Мираж-GSM-C4". Подключение шлейфов сигнализации - магнито-контактные датчики, пассивные ИК датчики, поверхностно-звуковые, пожарные  и т.п. При сработке шлейфа осуществляет дозвон по GSM и отправку SMS. Прибор имеет выходы на свето-звуковые оповещатели, управление прибором выключателем, кнопкой или ключами touch memory. Подойдет для охраны дачи, гаража и т.п. Конфигурирование прибора возможно посредством  программы на ПК и отправкой SMS с телефона . Прижимы сим карт восстановлены.
1000р.+отправка
