Sign in to follow this
admin
Ремонт Галтовочной Машины Xh-55915 Mini-Tumbler
    • В пятницу и субботу поднимался на сопку немного. Порадовало почти полное отсутствие мусора,это очень хорошо тьфу-тьфу. В пятницу не хватило 4 бутылки Хамовников,поэтому в субботу взял шесть Дастархан нынче гостевая
    • Не может. Ограничение на пиках сигнала будет, искажения. Назвать это понижением громкости ну никак нельзя. Изменение напряжения питания усилителя не изменяет его коэффициент усиления.  Чтобы громкость пропорционально уменьшилась от понижения питания - это надо специально делать. Например, опорный ток ЦАПа формировать прямо от напряжения питания. Но так в звуковых картах никто не делает.
    • А Я вот сразу понял, о чем  пишет Василичь. Я меломан начала 60х годов выпуска. Правда головки в основном использую 70х годов.
    • На пляже все по самый локоть А то и выше Включая итальянцев, испанцев и португальцев Понты базарные не в кассу. Работать надо!
    • Когда под настроение бухнешь Жене и детям без базаров ты пригож Но если до скотины ты сопьешься То не видать тебе ни радуги, ни солнца
    • Итальянцы тоже мужики самые лучшие
    • @Дмитрий Вас  На чёрной картинке - желтая полоса, это где в данный момент остановлено выполнение программы? Это картинка из отладчика? Чтобы помочь, нужно увидеть весь код программы, иначе какие-то загадки приходится разгадывать ...
