Продам реле:
(новые, года 88-92):
РПА14 — РФ4.520.000-01- 33 шт. - по 200 руб за 1 шт. - СВЧ
РЭВ18А — РС4.569.800-05- 99 шт. - по 20 руб. за 1 шт. - СВЧ
РЭВ18А — РС4.569.800-03- 149 шт. - по 20 руб. за 1 шт. - СВЧ
РЭВ18Б — РС4.569.800-04 - 64 щт. - по 50 руб. за 1 шт. - СВЧ
РВ-5А Тг5.670.005 - –- по 500 руб. - малый ток (переключает микровольты).
РЭС6 РФО.452.110 - 5 штук
РЭС32 - 335-0102 - 6 штук
РЭС9 0202 - 1990 г - 19 штук - 10 руб.
РЭС9 0402 - 1990 г - 7 штук - 10 руб.
РЭС9 11.02 - 9 штук - 10 руб.
РПА11 Бг4.521.014 - 1992 г. 27 штук - 120 руб.
РПА11 Бг4.520.114 - 14 штук - 120 руб.
РКМ-1 ПЭТВ-Т-1-2 - РС3.259.038Сп29 - 5 штук - 200 руб.
РЭС47 - 18 штук - 50 руб.
РМ4 - 3 штук - 100 руб.
РЭН33 - РФ45100021-0001 - 1989 г. - 5 штук - 150 руб.
РКМ1 - ПЭТВ-1-1-2 - РС3.259.038Сп20 - 6 штук - 200 руб.
РПА-14 РФ4.520.000-01 2 шт. - 150 руб.
РМУ - РС4.523.303 - 3 шт. - 100 руб.
РЭС34 - 1 шт. -
РКН- РС4.500.035 - 5 шт.
  • 1 год спустя...
Часть реле еще в наличии.
Есть еще такие (может и не все!!!)
РЭС34 - 1 шт.
прошу в резерв до выяснения подробностей:
остальное в л.с....
    • У всех разновидностей AMS1117 максимально-допустимое входное напряжение всего 15 В. В вашей бортсети явно есть всплески выше. Поставьте, как вам посоветовали, что-нибудь из серий 7805 в корпусе ТО-220. У них допустимое входное напряжение до 40 В. Можно найти и в более мелком корпусе, но обязательно надо проверять по даташиту на конкретный покупаемый, потому что и в этой серии у разных производителей встречаются только до 20 В. Также есть смысл поставить последовательно со стороны входа резистор на 8 Ом 2 Вт (если вам нужно выход до 0,5 А). При 0,5 А на нём упадёт 4 В, на входе стабилизатора останется не менее 8 В, что более чем достаточно для его работы в штатном режиме. Плюс - на микросхеме будет рассеиваться на 2 Вт меньше. Ну и по поводу охлаждения. Если вы применяете такие стабилизаторы без радиатора, то гореть будут все, потому что при 0,5 А на этом стабилизаторе будет рассеиваться 0,5*(12-5) = 3,5 Вт минимум. Это гарантированный перегрев и выход из строя микросхемы даже в корпусе ТО-220.
    • Если что есть рабочий.......
    • Столкнулся со странным феноменом: 64-разрядная "десятка" не видит всего объема оперативной памяти. Ранее на рабочем (достаточно стареньком) компьютере стояла 32-разрядная "семерка", для которой адресное пространство ограничивалось 2,75 ГБ. При физических 3 ГБ. Поставил 32-разрядную "десятку". С таким же объемом используемой памяти. Почувствовал, что быстродействие компьютера снизилось. Поставил две планки по 2 ГБ и переустановил 64-разрядную "десятку". И... ничего не изменилось: те же самые 2,75 ГБ б/у памяти (скрин свойств добавляется) Может, кто-то что посоветует по этому поводу – как подтолкнуть систему, чтобы она увидела весь установленный объем ОЗУ.
    • @asng60 конструктив не очень - не видно шкалу прибора. И нужно добавить вольтметр - китайский за 150 руб подойдет
    • Посмотрите в книге  Лисицын Б.Л.  "Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги" - там есть на стр. 274-275
