Нужна Помощь,видеокамера Orlaco(Назначение Проводов)
Доброго дня.
Прошу помощи в обозначении проводов, камера досталась с отрезанным разъемом. Подскажите, что по цветам куда чего...Питание, видеосигнал и т.д и т.п.
Заранее благодарен.post-201739-0-48684300-1467641381_thumb.jpgpost-201739-0-71868200-1467641456_thumb.png
разбираем корпус, смотрим, анализируем, делаем выводы...
Идея такая была сразу, но корпус не разборный еще и заполнен азотом! Черный в экране предполагаю это видео, красный питание, а вот остальные провода?
"...корпус не разборный еще и заполнен азотом..," - и ароматом клюбники ... тупость, в которую верят ламеры ..
Без разбора - угадайка - спалишь нахер ее и все ...
Что не разбирается это точно, ну кувалдой не пробовал, а на счет азотом так у них на сайте написано.
Подключил красный на + 12В, черный экранированный на видео и сам экран к -12В. Работает! Но зачем там еще желтый и белый провода(микрофона в ней нет) ?
Предположу. На складе был такой кабель. Кабель закупался для разных моделей камер. Со звуком, обогревом или ещё какими "плюшками".
    • ВОУ. Полегче. -Безсвинцевый припой - выше тепсмпература. -Большие полигоны - дольше прогревать. -Маляе допуски по посадке - в отверстии контакта мало места для нормального протекания жидкого припоя. Задачка не самая простая даже для более навороченных отсосов.
    • TI 210895. Поиск дал инфу, что применялась в принтерах, вроде как сборка ключей. Точной инфы не попадалось.
    • Как обычно, на одариваемом. Здесь есть "Отдам"... Лично я сегодня отправил товарищу пару довольно редких панелек для ремонта деки по цене доставки ПР. Спешите делать добро...
    • У вас что зкранная оплетка просто одета и не припаяна к общему проводу? Но я думаю это не причина. Покажите обратную сторону ПП
    • 1. Всего стоит 4Гб физических. 2. Ограничение чипсета (максимум того что можно использовать) - 3,25Гб 3. Встроенная видеокарта резервирует под себя 512Мб, итого 3,25 минус 0,5 получаем 2,75. И не факт что встроенную видео карту нельзя отключить. Если вы не нашли эту опцию в БИОС, то это еще не значит, что ее там нет. Надо просто внимательно пересмотреть все пункты. Как один из вариантов, может быть перемычка на плате. И скорее всего БИОС требует обновления (очень может быть, что в более новых версиях это отключение есть). Другой вариант решения проблемы. Вытащить (временно) внешнюю видеокарту и использовать внутреннюю. Win10 имеет свой встроенный драйвер для этого чипсета, должен сам найтись (в крайнем случае докачаться из Интернета). (У меня где-то еще есть материка ASUS  на таком же самом чипсете, похожая фигня была). Потом зайти еще раз в BIOS и посмотреть настройки видеокарты. (Если даже нет полного отключения карты, то на Интеловских картах можно ограничить максимальный размер памяти, который может использовать встроенная видеокарта (там может стоять "по максимуму"). По крайней мере это добавит памяти немного. Но лучше всего эту карту отключить вообще и использовать только внешнюю, все равно она быстрее встроенной.
    • @Dmitriy Parfenov спасибо, а почему симулятор без нагрузки показывает всю синусоиду, если даже он не считает нагрузкой вольтметр внутри которого сопротивление
    • Простите а за чей счет банкет пересыл ?
