Отсчет Времени
pomo_al
Есть потребность в измерени промежутков времени в меге8. Например: пришло внешнее прерывание, считывается значение счетчика и отправляется по usart. Вот только не могу понять, как сделать этот счетчик и как вычислить какое время в физичиских величинах получилось(секунда, микросекунда)??? может кто расскажет как это сделать?
Сначала определимся, какое минимальное время нужно измерить (мкс, мс, с, мин,...)
Потом - какое максимальное (секунда, час, день, неделя ;))
Счётчик организуем в виде переменной нужной разрядности (скорее всего на unsigned long мутить придётся...)
Насчёт привязки: мы же знаем какое время выполняется 1 командный цикл в МК... а дальше немножко напрячь логику...
Мне это именно так представляется.
В книге Шпака по-моему был такой пример (см. http://dasbook.ru/index.php?book=129 (не пример, а книгу ;))
Изменено пользователем error2
За минимум примем 1 мс, за максимум 2 секунды.
Мне не понятно как вообще работать с таймером. Если делать прерывание по переполнению, как отслеживать количество этих прерываний.
Может есть у кого-нибудь примерчик готовый, его все равно переделывать надо будет...
А считать все равно в секунда придется, т.к. потом это время используется для вычисления скорости.
Прочтите книгу, там расжеванно. А как Вы тогда переделаете прогу???
Множно еще и через цикл, но точность пострадает.
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Что-то я перестаю понимать приколы такого рода :)
Говорят же - есть книга, в ней пример, бери нехочу. В ответ: дайте готовый пример. Аааа... :ph34r: [таак, спокойнее, спокойнее :blink: ]
ОК.
Качаем книгу, открываем стр. 168, читаем заголовок "Измерение ширины импульсов". Это и есть пример :rolleyes:
Да нихрена тек не спокойнее, просто до этой книги не дошел еще, а в остальных всякая лажа... где то видел конкретный пример ля вычисления скорости, но моих познаний и опыта программирования недостаточно.. поэтому и прошу пример с подробными объяснениями... просто кроме этого таймера гемора еще куча....
Дошел до книги, в принципе понятно...
Но есть пара вопросов... :
стр. 168 - внизу листа код:
PulseClocks= (unsigned long)EdgeF-(unsigned long)EdgeR+(unsigned long)OverflowC*0x10000;
Вопрос 1:(unsigned long)OverflowC*0x10000; - зачем идет умножение?
Вопрос 2: "PORTC=PulseClocks/500; // Отображаем значение в миллисек?" - откуда взято, что это будут миллисекунды, и куда уходит это отображение(как я понимаю будут тупо гореть какие-то из светодиодов, подключенные к порту с?
Вопрос 3: Как рассчитать и выбрать коэфф предделителя(вообще для чего он нужен), чтобы знать в каких величинах будет реально считать счетчик (а то что мне дадут 65535 импульсов при переполнении - физически 1 - это сколько???).
Пока пожалуй все...
Изменено пользователем pomo_al
0x10000 = 65536, это макс. число тиков которые помещаются в счётчик, после чего он сбрасывается в ноль.
Что такое OverflowC и как он инкрементируется написано в коде.
Зачем идёт умножение - чтобы вычислить задержку с учётом многократных сбросов счётчика.
Почему 500?... Да хз, но это всё можно рассчитать и понять. Простите, но мне лень браться за даташит, калькулятор и бумагу ;)
Угу.
Вопрос 3: Как рассчитать и выбрать коэфф предделителя(вообще для чего он нужен), чтобы знать в каких величинах будет реально считать счетчик.
В начале книге обо всём этом написано. Предделитель нужен чтобы умерить пыл счётчика, другими словами чтобы он не так часто сбрасывался. Вы вообще с таймерами работали на AVR ???
Таймер-счетчик (в дальнейшем просто счётчик) предназначен для подсчета (измерения) времени или событий.
Тактовыми, увеличивающими значение счетчика на единицу, могут быть импульсы внутренней синхронизации, или импульсы внешнего источника. Частота внутренней синхронизации равна Fclk (смотреть даташит надо, чему она там равна).
Более того, когда для тактирования счетчика используют внутреннюю синхронизацию, есть возможность пользоваться предделителем. Он, по желанию пользователя, уменьшает частоту тактирования счетчика в 8,64,256,1024 раза. Предделитель это, по сути, тоже счетчик. Его значение для удобства пользователя можно обнулить в нужный момент.
Наример: внутренняя частота синхронизации равна 1Мгц, значит, при соотв. программировании режимов, 16битное значение счетчика будет увеличиваться каждую микросекунду на 1 (или каждую 8,64,256,1024 микросекунду на 1, если использовать предделитель), независимо от того чего там выполняется еще в программе пользователя.
При переполнении счетчика (переход из FFFF в 0000) возникает прерывание по переполнению.
Если нужно считать время, то задаются минимальным квантом времени, а затем подсчитывают кол-во квантов и делают вывод, что прошло время Т. Всё это происходит в подпрограмме обработки прерывания по переполнению счётчика.
Пример: Fclk=1МГц. Считаем секунды. Квант времени задем 50мкс
Основая программа:
1. Обнуляем счетчик квантов
2. Обнуляем счетчик секунд
3. Программируем таймер-счетчик в 16битном режиме без предделителя, по возможности с автоперезагрузкой.
4. Загружаем в таймер-счетчик значение 65536-50=65486
5. Разрешаем прерывания, запускаем таймер-счетчик.
6. Выводим счетчик секунд на индикатор
7. GO TO 6.
Подпрограмма прерывания по переполнению таймер-счетчика:
1. Перезагрузить значение таймер-счетчика (если не автоперезагружаемый);
2. Увеличить счетчик квантов
3. Если счетчик квантов не равен 50 то GO TO 7
4. Обнуляем счетчик квантов
5. Увеличиваем счетчик секунд
6. Десятичная коррекия счетчика секунд (ну тут и часы с минутами можно приделать, не принципиально)
7. Прерывание обслужено
8. RET
Вот, то что я тут понаписал, это универсально для любого МК. Вы можете заниматься чем угодно, а время "тикает".
Изменено пользователем Speccy
Спасибо за ответ, снова вопросы...:
Основая программа:
Я так понимаю, 65536-50=65486, нужно, чтобы переполнение было через 50 значений, т.е. 50 мкс? т.е. если,допустим взять не 50, а 1000 - то переполнение будет через 1мс, правильно?
Это нужно для того, что бы следующий счет опять начался со значения 65486?
почему? Считаю 50*50=250мкс, почему увеличиваем счетчик секунд?
Для чего это нужно не совсем понял, но это видимо непринципиально?
Практически все понятно, за исключением приведенных выше вопросов. Осталось разобраться с вычислением скорости.
Буду ждать ответов на последние вопросы, пока буду разбираться с тем что узнал...
P.S.
По поводу того,что все советуют смотреть книги, отвечу... Для понимания вопроса нет ничего более приемлемого чем ответ более сведующего в это вопросе человека. Спасибо тем, кто ответил по существу
Да!
Точно!
Это я специально тебя запутал.
Молодец! Не поддался.
Конечно считать надо до 1/50мкс=20000
Это тем у кого секундомер.
А скорость чего надо измерять?
Скорость надо мерить у вентильного двигателя... Если интересно расскажу про этот проект подробнее
про двигатель это понятно...
Конкретно какое устройство порождает сигнал?
Какой датчик и что за сигнал?
Фототранзистор, при засвечивании транзистор открывается и на ногу приходит нуль, потом прерывание и пошло поехало... если интересно могу в аську... 340809793
Понятно.
В принципе можно без прерываний от датчика. Ты же собрался отсчитывать время.
Есть еще один таймер-счетчик. Его можно настроить на синхронизацию от внешних импульсов (с твоего фототранзистора). Тогда он будет считать импульсы. Кол-во импульсов за известное время можно инетрпретировать как среднюю скорость.
Или измерять длительность периода следования импульсов с датчика, и инетрпретировать как мгновенную скорость.
Можно и так, но буду делать по первому варианту.
Сейчас надо делатьб прогу, чтобы со стороны компа принимать значение скорости и отправлять значение для управления ШИМом. ну и всякие так красивости для оформления всей работы
Я думаю, что в этом файле Вы найдете много чего вкусного!!!
ICQ: 288449055
Спасибо, статья интересная но 80% из этой статью уже известно. Все это теория. Как и везде управление коллекторным 1фазным двигателем - не ново везде в теории именно это и описано. А еще интересный момент управление трехфазным многополюсным синхронным двигателем, как вентильным.. оч интересное дело... теперь разобрались, осталось все воедино собрать.
Хотя еще и много нюансов с практической реализацией:
например:
как отправить полученное число?, т.е. чем его преобразовать в char *str, как отправить символы из "в кавычках" это я нашел, при использовании itoa(), компилятор матерится, пишет, что нельзя тип инсигн чар несовместим с флеш инсигн чар, при поиске этого типа в хелпах ничего не нашел. вот и сижу думаю, как же отправить это злополучное число (по моим подсчетам макс. 1 минута, поэтому взял unsigned int и квант времени 1мс). может и тут чего подскажите, али носом куда тыкните?
