Спаренный телефон
В принцепе очень просто можно прицепить паралельно два тогда оба абанента будут слушать друг друга а можно и через спец пребор который в случае поднятия одной трубки глушит другую также есть и сдобавочным номером есть такие когда звонеш один рас он соединяе с одним а второй раз с другим абонентом.
  • 5 недель спустя...
причем самый легкий способ просто воткнуть второй ТА ! это способ для особо ленивых ! а если интересно то смотри в разделе телефония фрикинг ! сам постоянно от туда качаю ! дома уже не телефон а станция телефонная ! :lol:
Гость Гость_денис_*
да писец тут специалисты вопрос про спаренный телефон был а не про паралельный . принцип прост на атс все время работает пульс пара которая меняет + - + - и в все в таком темпе у абанентов стоят диодно -транзисторные приставки . кто первый трубку поднял тот и разговаривает у другого отключается . есть вопросы ??? пишите
  • 5 месяцев спустя...
РАспаривания в каком смысле? Не хотите иметь спаренный телефон - просто отключите своего сотоварища. Всё - телефон больше не спаренный.
Гость Денис прояснил ситуацию. Я добавлю - используют спаренный телефон тогда, когда на 2 абонента есть не 4 провода (как нужно), а только 2. Вот и начинается вся эта канитель...
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
