Программирование At89c51
SaNdMan
Мне необходимо запрогроммировать АТ89С51 с ноутбука через СОМ-порт(выполнено на МАХ232).Буду очень признателен если подскажете какие сигналы помимо Rxd,Txd необходимы на контроллере для четкой работы.Спасибо
Надо сходить на сайт производителя atmel.com, и там посмотреть application note касаемо программирования AT89C51.
Скажу лишь одно. Напрямую через цепи Tx Rx AT89C51 не программируется. Он поддерживает только параллельный интерфейс программирования.
Поэтому, необходимо устройство-программатор. Который преобразует входные последовательные\параллельные данные в соответствии с требуемым алгоритмом программирования.
Есть два варианта: высоковольтное (+12В) и низковольтное (внутрисхемное) программирование.
Причем, информация от том какой тип программирования поодерживается отображена на маркировке микросхемы во втором ряду.
Если там ХХХХ, то требуется высоковольтный вариант программирования. Если ХХХХ-5 то поддерживается вариант низковольтного программирования.
Надо сходить на сайт производителя atmel.com...
Спасибо за отклик,но!Не далее как неделю назад я видел ЭмуляторПзу(РФ4) для проверки процессорных модулей производста одной из украинских фирм.В состав устройства входили мсх RAM(537РУ17),3 буфера АП6,"3 И-НЕ"(ЛА4) и,что самое главное,AT89C51!Причем всё это управлялось с лаптопа через COM-порт(MAX232E на входе).Или я чего-то не понимаю,или одно из 2-х.
Гость avr123.nm.ru
Посмотрите уроки на kurs8051.narod.ru
УПРАВЛЯЛОСЬ.
Совершенно непонятно что именно эмулировалось и проверялось. Если это эмулятор ПЗУ то зачем прошивать AT89C51. Он уже прошит скорее всего. И работает по программе, в том числе и устанавливает связь с компом.
Действительно,скорее всего он уже прошит,но я могу гарантировать что у этих ребят нет программатора конкретно под 89с51.К тому же разработчик этого устройства утверждал что программировал его именно через RS232 т.к. с параллельным интерфейсом он плохо знаком.
Улыбнуло. )
По теме. AT89C51 много разных модификаций.
Если, например, на корпусе написано:
AT89C51
ХХPI
NNYY
то эта штука программируется только параллельным интерфейсом.
Если после С51 идут еще какие-то буквы и цифры, то, вполне возможно, есть возможность программировать как-то иначе.
Всё это можно прочитать прямо на атмел.ком. Все данные там есть.
Если хочешь именно на этом ядре, то используй МК типа Aduc812 от Analog Devices, либо что-то от Silabs. В них поддерживается внутрисхемное программирование через UART.
Либо изучай документацию на атмел.ком и выбирай нужный тип МК С51, который программируется через UART.
S51 программируется по 4 проводам только с параллельного порта - ISP называется, просто супер штука,никаких программаторов ненадо,даже контроллер с платы доставать ненадо.
ICQ#269617820
А ты возьми проц AT89S51, или АТ89S8252, это улучшенный аналог с51 и к тому же прошивается по шине I2C, так как у него внутри FLASH, а не EEPROM
Изменено пользователем sleep
Лучшее, враг хорошего.
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
