всем хайль! есть тупой вопрос : есть керамическая болванка с...
VKimport
всем хайль!
есть тупой вопрос : есть керамическая болванка с канавками,надо на нее намотать нихромовую проволоку(для обогревателя).
так вот...есть нихром 0.5мм 5.35м и 0.7 около 7м
по длине намотки по болванке получается 12.75 метров
1.можно ли соединить проволоку разных диаметров?
2.если просто скручивать проволоку без пайки ничего плохого не будет?
3.и как в таком случае посчитать потребляемую мощность(если вообще возможно так соединить?)
п.с.нихром будет обдуваться вентилятором,так что перегрева по идее не должно быть
Оригинал сообщения
1) Можно. Муфтами.
2) Как только включишь и проволока нагреется - твоя скрутка начнет искрить: нихром окислится, контакт станет нестабильным.
3) По сопротивлению сборки. Но тут надо учитывать, что разные участки с разным сопротивлением будут нагреваться по-разному (смотрим закон Ома для участка цепи)
Не! Ну как же ж так!
Найди. Микрокоил калькулятор там расчитаеш все а вообще мы на работе мотаем 0.5 и 0.4 нихром керамические болванки на обогоевателях в шкафы управления которые на улице стоят
Жизнь – это непрекращающийся калейдоскоп чудес. Это просто надо увидеть... Увидеть и полюбить.
1МОЖНО 2соединить можно на клеммник или сваркой в соплю.
Паять и скручивать - это калхоз от слова "кал"
"Даже сто глотков выпив из источника молодости, Всё равно ты умрёшь, коль любви в тебе нет" (С) Вахши Бафки
    • И в чём Вы нашли противоречие? Данные цифровые датчики (DS18…) внесены в Госреестр… что касается МК, так их повсеместно можно встретить в различных устройствах и датчиках…  они стандартизованы и успешно применяются в промышленности…  Вы разве не встречали преобразователи измерительные модульные на базе МК? Они способны  использовать на входе не только различные термопреобразователи, но и унифицированные входные сигналы. Вот к примеру если бы был у вашего папы на производстве  ИПМ0399/М2, то он не только мог бы заменить термостат, но и много чего… так что микроконтроллерная техника на производстве, "это наше всё"!
    • Это песочница,ему бы дефект найти Разделительных конденсаторов кстати в РРР не много по сути У аудиофилов верно кстати,длинный путь к предохранителю за 500 импортных,иначе играть не будет
    • Очень просто. Достать трансформатор 220/36 В, Включить его на повышение с 36 до 220, и подключить покупную зарядку.Человеку, который задает такие вопросы браться за ДС-ДС, умножители напряжения и пр. не стоит,зря потратит время и спалит мобилку.
    • Я жене на дверке стиралки наклеил надпись громадную "проверь карманы", а флешки и наушники стираются все с той же регулярностью.
    • Без знания языков - все что кому-то хотелось. Нет. Из за того что мог сделать все что ему требовалось без мк. У него на работе сломался термостат, а именно термопара, заменить нужно было в этот же день, а достать можно было только в течении недели. И когда я ему по быстрому соорудил термостат на DS18B20 он конечно был удивлен гибкостью и точностью. Но в промышленности ценится модульность и стандартизация.
    • Решил тут сваять питальник для накала. В данном случае обычный стабилизированный пуш-пул преобразователь на SG3525 без всяких резонансов. Двухканальный с дросселем групповой стабилизации. Схема   Конечно без факапа не обошлось. При разводке перепутал сток с истоком. Хорошо, что во время монтажа это заметил. А так бы долго искал, почему не работает. Транзюки конечно выглядят теперь так, как будто сикать хотят В целом, как отрабатывает ДГС, мне нравится. Во вспомогательном канале для питания драйверных ламп, без нагрузки 6.6 вольт, с одной 6н2п(300 мА) 6.35, а если докинуть ещё одну 6н6п, то будет 6.25 А вот для анода буду делать нестабилизированный резонансный. Для экранной сетки можно добавить линейный стабилизатор
