Переделка Индикации Частотомера Ч3-53
Forvard
Помогите с выбором схемы для переделки индикации частотомера ч3-53 с газоразрядных ламп на семисегментные индикаторы!! Слышал, что можно довольно просто это все дело изготовить на микроконтроллерах PIC.. Например PIC16CE625! Но вот с програмированием микросхем ни разу не сталкивался.. Хотел работать вот с этой схемой http://www.cqham.ru/fpic0.htm но там сразу уже вроде как готовый частотомер :unsure: ...вот, может чего-нибудь посоветуете
Если речь идёт о переделке, то програмировать ничего не надо. Может быть придётся поменять дешифраторы, если таковые там есть. Ты-бы схему выложил...
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
да действительно, зачем сразу туда микроконтроллеры пихать то?
там на выходе 155ИД1 стоят, можно попробовать на них сразу закинуть индикаторы, только на аноды надо поменьше напряжение подать :) а то на анодах газоразрядных индикаторов вольт 200 будет в оригинале :)
no face, no name, no number
Там, скорее всего, стоят дешифраторы 133ИД1 или 155ИД1, которые надо просто поменять на 514ИД1(2) (при условии, что эти семисегментные индикаторы - светодиодные)
155ИД1 - это не семисегментный дешифратор и использовать его нельзя (без дешифровки)
Изменено пользователем Света
Ну да, вот так вот описочка вышла... частотомер не ч3-53, ч3-33, вы уж меня извинините :unsure:
Схемку я отсканю и выложу сегодня вечером или завтра! Наверно и вправду с микроконтролером лучше не заморачиваться, а сделать все на 514ид1
Это не принципиально, у них у всех индикация примерно одинаково сделана, а схему можно и тут найти
http://www.cqham.ru/hpa/
Если применить контроллер, то зачем тогда сам этот частотометр???
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
<br />
<br />Там, скорее всего, стоят дешифраторы 133ИД1 или 155ИД1, которые надо просто поменять на 514ИД1(2) (при условии, что эти семисегментные индикаторы - светодиодные)<br /><br />
там на выходе 155ИД1 стоят, можно попробовать на них сразу закинуть индикаторы, только на аноды надо поменьше напряжение подать <img src="style_emoticons/default/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt="smile.gif" />
<br />155ИД1 - это не семисегментный дешифратор и использовать его нельзя (без дешифровки)<br />
<br /><br /><br />
Раньше, когда семисегментные индикаторы были в дефиците, к дешифраторам К155ИД1 на выходы вешали с десяток диодов(такая импровизированная матрица ПЗУ) и подключали их на семисегментные индикаторы...все работало на ура. Так что ему и переделывать вообще ничего не нужно...добавить диодные матрицы ПЗУ и сами индикаторы. Всего и делов.
Затем что в нем достаточно хороший опорный генератор. Он термостатирован и очень стабилен. И если точно выставлена его частота, то и измерения очень точны...
Я это и имела ввиду, когда написала "(без дешифровки)". Но что лучше - замена дешифратора или установка кучи диодов - дело автора. Лично мне не мешали бы и старые индикаторы.
А для чего такая точность??
ICQ: 288449055
Я не знаю, где Forvard его использует... Но к примеру для измерения частоты телевизионного или радиовещательного передатчика при измеряемой частоте в сотни мегагерц требуется точность в единицы - десятые доли герц.
Например посмотреть частоту и настроить кварцевый генератор
Иногда не повредит точно померить частоту генератора или несущую передатчика...
Ну это ты загнул. Но на сатне мег с точностью 1 кГц не повредит.
Вообще-то для ТВ передатчика максимально допустимое отклонение частоты +/- 100 Гц, для радиовещательного (имею в виду УКВ) 50 Гц. Отсюда и точность измерения нужна...
Куда-то не туда нас понесло,а начиналось с индикаторов)))
Изменено пользователем antzol
to Света:
я конечно извеняюсь, но где Вы видели СЕМИСЕГМЕНТНЫЕ ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ!! индикаторы
ИВЛ конечно не считаются..
там индикаторы ИН-12 кажется.. там внутри балона цифры от 0 до 9..
а насчет напрямую закинуть, это конечно я загнул..
действительно лучше на 514ИД поменять и все..
to Света:
А где я писала про семисегментные газоразрядные индикаторы?
Если вы имеете ввиду мое замечание
то это означает только то, что он хочет использовать семисегментные индикаторы, а не говорит какие, а они бывают и ИВ, как вы сказали, и накальные и ЖКИ, ну и светодиодные.
  • 5 лет спустя...
Меня тоже они бы устроили, но вот пробемка на чз-57 вышел из строя 3 сигмент, именно сам газоразрядный индикатор.....
Ну так в чем проблема, там стоят ИН-14 - на любом радиорынке можно купить за 50 руб.
Либо менять к155Ид1 на к514ид1 и ставить светодиодные семисегментники.
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
а не проще найти что то типа 490ИП1 - светодиодные индикаторы со встроенными двоичным счетчиком...
переделки будут минимальные..
просто отцепить 200 вольт от 155ИД1 и от каждого двоичного счетчика 155 ИЕ2 по 4 провода к каждому семисегментнику....
думаю БП по +5 вольтам потянет дополнительную нагрузку за счет отключенных двоично десятичных ИД1....
конечно сами 490ИП1 очень маленькие)))))) что динамический один разряд динамического 318 кажись... или как его там звали....
ха, вспомнил еще один способ переделки ))))
как то было дело нужно было что то собрать на семисегментниках, а 514ИД не было под руками, да еще и мелкие же они были в золото керамическом планаре...
а вот 155 ИД1 хоть заройся... так вот вышли из положения очень просто - собрали просто из диодов десятично семисегментные дешифраторы....
схема проста только диодов ОЧЕНЬ )))) много надо.... но думаю сейчас это не проблема..
ну а сама схема проста...
с 1 десятичного выхода два диода на сегменты a b
c 2 - > f a g d c
c 3 - > f a g b c
c 4 - > e g a b
c 5 - > f e g b c
c 6 - > f e g d b c
c 7 - > f a b
c 8 - > a b c d e f g
c 9 - > a b c e f g
с 0 - > a b c d e f
как то так... сответственно дублирующие диоды не ставят....
Горячка конечно, но это работало... Семисегментники с общим анодом но питание надо давать с учетом падения на ключе 155ИД1 и плюс дополнительном диоде дешифратора.
Вот что то типа этой схемы, но это для вакумно люминисцентных ИВ -ок.... но принцип ясен...
12 диодов на 12 разрядов - всего 144 диода)))) мелочь .... :ph34r:
Изменено пользователем Макарчик
"Меня тоже они бы устроили, но вот пробемка на чз-57",
"Ну так в чем проблема, там стоят ИН-14", там стоят ИН-16
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
    • ((102+02+02+02+02+02+02+02+02+02)/10) Iэфф=sqrt((102+0)/10)=sqrt(10)=3.16228 Тогда мощность будет равна P=I2∙R=(3.16228)2·1=10 Вт
    • и забить, для вопрошающего (и не только) https://ozon.ru/t/DlZ2gjE лучшие электролиты в цепи сигнала это их отсутствие. Если из Г. и П. собирать, где на вторичке одна обмотка - моё сочувствие.
    • А вы на себя, Звука, Мура и прочих  подобных со стороны не смотрели? Обсираете всех подряд, не помогаете толком никому, и при этом хамите. Я во всех темах кроме своей исключительно помогаю другим, и хамить и троллить могу только в ответ другим таким же индивидам которые уже начали это делать. Если говорить конкретно и вашими же словами и опрелелениями, вы это и есть пример идеальных трол лей и быдлей. И похер мне что я после этого бан получу скорее всего навсегда, как вы это сделали с моим твинком. Я по крайней мере рад, что действительно смог помочь авторам таких тем и новичкам которым помогал ранее. Идеальный пример хороших радиотехников это finn32, СКУПОЙ, Владислав2 и им подобные. Адекватные люди, которые помогают таким же адекватным людям и не хамят. А вот как вы "дослужились" до поста модератора это уже очень большой вопрос, и главный вопрос как после такого множества нарушений вами правил форума вас до сих пор не сняли с роли модератора и не забанили к чертям. Регулярно поносите всех как угодно, троллите и флудите, 18+ картинки часто кидаете, и почему-то всем на это плевать. Какой пример вы даëте пользователям?
    • Виталий, вы сами не замечаете, но ведете вы себя как БЫДЛО. Вы на сегодняшний день самый БЫДЛАН форума. Слушать не хотите, учиться не хотите, читать не хотите, на любое сообщение отвечаете с агрессией... Еще и пытаетесь людей учить, не разбираясь в электротехнике от слова совсем! Может ну его? Может на танцы? Или может вы художник от бога? Тикток опять же, блохерство? Не? Вы упрямо срете во все уже темы форума! Мы же договаривались, не? Вы не вылазите дальше своей курилковской темы - я вас не трогаю. Нет?  Ну вот опять((
    • Есть у меня , ещё из 2000-х. Между рядами 17,5 мм, шаг вроде 1,75 мм.
    • @СКУПОЙ ну Вы блин даёте. там же 10 ампер, а не 1. быстрее удаляйте наши сообщения, пока Хохол не увидел.
